In hoogte verstelbaar
24-04-2006 18:38 #1054325 door V700 register
In hoogte verstelbaar is gemaakt door V700 register
Dag,
in "Slofje" een Volvo 740 GL uit 1986, zit ik op een bestuurdersstoel. (is ontzettend makkelijk als je aan het rijden bent) Volgens het instructieboekje, kun je een stoel naar 1. voren en achteren plaatsen, 2. de rugleuning verstellen en 3. een lendesteun stellen, 4. de stoel in hoogte verstellen.
1,2 en 3 lukt me wel. Toen ik van de week bij de "sloop" ging zoeken naar lampjes voor achter het verwarmingspaneel, zat ik op een stoel van een gesloopte 740, best wel zielig, rechts van de stoel zat een knop die er bij mij niet zit. Is het mogelijk, voordat ik me in allerlei bochten ga wringen, dat specifieke onderdeel, onder mijn stoel te plaatsen. In de huidige auto, heb ik alvast gecontoleerd, dat er aan de rechterzijde een soort rader, zit en ook een wieltje wat hier ingrijpt.
Met vriendelijke groet,
Arthur Eveleens
Volvo 740 GL XD-54-XJ
24-04-2006 19:16 #1136256 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik weet niet of het
Ik weet niet of het mechanisme al onder je stoel aanwezig is. Het lijkt me een beetje raar om af fabriek alleen maar te besparen op een hendeltje. Misschien is het makkelijker om de stoel in zijn geheel aan te schaffen en dan de bekleding over te zetten. Volgens mij ben je dan sneller klaar.
Tamas
T.F. Kornman Lidnr 222 - 740 TIC 1987
<img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" src="index.php?q=image/view/5614" />
24-04-2006 19:36 #1136257 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij
hebben alle 740's standaard hoogteverstelling op de bestuurdersstoel (inderdaad een van die enorm comfortverhogende luxeartikelen in een Volvo). Het lijkt erop dat ie bij jou is afgebroken of zo.
Antoine Huidige vloot: 740 GL estate, 1990, 115pk, 321.500 Citro�«n AX 1.1RE, 1988, �±100pk, kmstand onbekend
24-04-2006 20:07 #1136259 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In hoogte verstelbaar
Standaard zou elek 700 een hoogteverstelling op de bestuurdersstoel moeten hebben.
Of deze er niet (meer) zit weet ik, ofdat de handel is afgebroken weet ik niet.
Maar het is goed te doen om even het onderstel te vervangen en dus weer een in hoogte te verstellen stoel te hebben.
Ik heb nog wel een onderstel liggen indien nodig en kan je ook wel eventueel een handje helpen. (als ik een keertje wat tijd over heb)
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 173px; HEIGHT: 118px" height="118" hspace="0" src="index.php?q=image/view/5568" width="173" align="baseline" border="0" />
740 TIC+++
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
24-04-2006 22:42 #1136271 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Onder de stoel!
Bij de vroegere modeljaren zit de hendel vooraan onder de stoel.
Ofwel moet je bukken of anders kijken in het instructieboekje,
ik schat op bladzijde 30. <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />
Groeten.
Hedwig <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E - H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780. </str< />
24-04-2006 22:47 #1136272 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hedwig Hoofdprijs
Hedwig heeft gelijk. het zit, als je onder de zitting van de voorstoel kijkt volgens mij links.
Naar boven bewegen , is voorste deel bewegen en naar onder.... affijn je weet het al.
Of andersom.
(heb drie jaar een '86-er gehad)
Volvo roesten ook (maar veel langer!)
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/5670" align="baseline" border="0" />
25-04-2006 12:06 #1136294 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Hedwig Hoofdprijs
edebree schreef : Hedwig heeft gelijk. het zit, als je onder de zitting van de voorstoel kijkt volgens mij links. Naar boven bewegen , is voorste deel bewegen en naar onder.... affijn je weet het al. Of andersom. (heb drie jaar een '86-er gehad)
Mijn 86'er (weet niet meer van wanneer maar kenteken was PV-07-SH) had de hoogteverstelling al aan de zijkant.
Maarten
  • Jan Huijsmans
25-04-2006 13:13 #1136297 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic De hoogteverstelling bouw je er zo onder...
Maar die hoort er inderdaad op te zitten, of je stoel is een keer vervangen door een engelse passagiersstoel.
Dit is eenvoudig te testen, want de passagiersstoel heeft een extra schakelaar om te detecteren of er iemand op zit. (in het circuit van de gordel verklikker) Contact op aan en als de verklikker dan werkt, uitstappen. Als ie het dan nog doet dan heb je een incomplete bestuurdersstoel.
Als de handel ontbreekt heb je overigens het mechanisme ook niet. (de handel is een stalen pin die aan het mechanisme gelast is, met een veilige dop)
Het mechanisme is overigens zo te vervangen... makkelijker dan de stof in elk geval.
Edit: Oh, je wil wel met z'n 2'en zijn voo rhet werk, je moet een aardig stevige veer indrukken. (als het in je eentje lukt, pak een goede ;-))
Jan Huijsmans (moderator)
... "You can't have everything. Where would you put it?"
- Steven Wright
'84 704 B28E, '86 764 B28E, '86 782 B280E,
'87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
25-04-2006 20:38 #1136318 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik moet gewoon iedereen bedanken, Hedwig in het bijzonder.
He jongens,
allemaal erg bedankt voor alle hulp en aangeboden hulp, maar Hedwig had het bij het juiste eind, de hendel heb ik gevonden aan de linkerzijde van de stoel. En toen ik eronder keek met een lantaarn, vond ik ook nog de sigarette-aansteker. Doe ik juist mee met een actie op internet, om per 1 mei te stoppen met roken.
Ik de hendel bedienen, maar de stoel bewoog geen mm. Weer naar binnen, tegen Amy gezegd, nog eens kijken in de handleiding en daar staat "Verstel de hoogte terwijl u buiten de auto staat", eureka, de stoel werkt perfect.
"Slofje" wordt steeds completer. En dus mooier, wellicht tot 6 mei?
Arthur
