Mijn humeur kreeg een flinke deuk toen afgelopen weekend w�©�©r dat vervelende lambda-lampje ging branden op mijn dashboard. Ik was net alweer een tijdje probleemloos op benzine aan het rijden, in de veronderstelling dat het wel weer eens goed zou zijn om een stuk op benzine te rijden. Routinematig de auto aan de kant stilgezet, kap open en de codes uitlezen: 2-1-2! Humeur werd nog even slechter...is dat niet de lambda-sonde? Die ik afgelopen sleuteldag in Gemert met veel moeite en krachtsinspanning vervangen heb?! Gelukkig wees een nadere blik op de stekkertjes uit dat hier het probleem lag: het ielige dunne massa-kabeltje was losgeschoten van het bijbehorende stekkertje. Even nieuw stekkertje erop knijpen, aansluiten, en klaar! Zo simpel kan het dus ook soms zijn...
