Windafbuigers.
20-04-2006 22:46 #1054265 door V700 register
Windafbuigers. is gemaakt door V700 register
Heb ook bij ebay windafbuigers besteld.
Mooi. Maar zaten alleen van de voorste 2 deuren in.
Wie kan mij uitleggen hoe ik ze er aan moet maken.
Heb al geprobeerd maar dan moet ik ze voor mijn gevoel te veel buigen.
En dan krijg je ""buigen en barsten".
Dat moet ik niet hebben.
21-04-2006 09:03 #1136051 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Windafbuigers.
Hej hej Warner,
raamlijsten vetvrij maken, beschermlaag van het dubbelzijdig plakband verwijderen.
Windschermen voor de raamlijst houden even zorgen dat het overeenkomt en dan er op vast drukken.
Kind kan de was doen.
Succes
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
En man utan Volvo �¤r som en Bebis utan klubba.
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/5688" align="baseline" border="0" />
22-04-2006 17:39 #1136131 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Okee.
Oooohhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!
Ik dacht dat je het bij de deur in moest drukken/buigen.
Geen beschrijving of klemmetjes o.i.d. erbij.
Bedankt!
22-04-2006 17:45 #1136133 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Okee.
Warner Krol 940 schreef : Oooohhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!
Bedankt!
Hej hej Warner,
ik heb het over orginele Volvo-windschermen.
Vandaag kreeg ik een mailtje van een lid van de vereniging, die de schermen in het raam moest plaatsen (geen Volvo dus). Indien gewenst heb ik daar foto's van.
Hej dÃ?Â¥ Toon
22-04-2006 22:53 #1136147 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Z�³ monteren,of kijk op...
<font size="2">H�© Warner,</font>
Dan heb jij dus dezelfde als ik, inderdaad geen originele Volvo's maar originele Poolse. Je moet ze inderdaad bij de spiegel inschuiven, en als laatste de verst van de spiegel afliggende bovenhoek met het dubbelzijdige stukje tape vastdrukken. Zo kan hij niet verschuiven.
Je kunt ook kijken op <a href=" www.heko.pl/index.php?opt=instr "> www.heko.pl/index.php?opt=instr , daar staat een taalloos montagefilmpje.
Vind ze overigens voor niet-Volvo nog erg mooi...
Plezier d'rmee,
Dr�©
23-04-2006 16:25 #1136181 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt.
Dan heb ik ook poolse.
Zit ook een stukje tape aan het stukje dat het verst van de spiegel af zit.
Fimpje gezien, maar moet ik eerst de rubbers uit de deurlijsten halen en er gelijk weer tussen stoppen? Zit dan de windafbuiger tegen het staal van de deur aan? En dat ik dan het stukje tape tegen het staal plak?
Zitten er bij die poolse niks voor de achterdeuren bij?
Alvast bedankt.
23-04-2006 22:13 #1136222 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic windschermen achter
Hej hej Warner,
hier een afbeelding van de windschermen voor de <a href="index.php?q=image/view/5673">achterdeuren</a>
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
25-04-2006 02:11 #1136279 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Monteren en achterdeursetjes
Warner Krol 940 schreef : ... Fimpje gezien, maar moet ik eerst de rubbers uit de deurlijsten halen en er gelijk weer tussen stoppen? Zit dan de windafbuiger tegen het staal van de deur aan? En dat ik dan het stukje tape tegen het staal plak? ...
<p align="justify">Je moet ze �²f tussen deurstijl en raambeschermer (dat 'vilten' rubber) duwen, �²f tussen raambeschermer en raam. Dat laatste lijkt mij veel beter passen.
Warner Krol 940 schreef : ... Zitten er bij die poolse niks voor de achterdeuren bij? ...
Ik had net als jij een set voor alleen de voordeuren besteld, terwijl ik een 4-deurs setje wilde hebben. Domdomdom... Heb ze toen gemaild of ze eventueel apart de windafbuigers voor de achterramen konden leveren. Kreeg net (23.53u) een mailtje dat dat inderdaad �©�©nmalig, uitzonderinguitzondering, wel kon. Dus je hebt een PB!
Dr�©
