weigerachtige cruise control
16-04-2006 18:29 #1054190
weigerachtige cruise control is gemaakt door V700 register
af en toe laat mn cruise control het afweten. Ik had al het vermoeden dat het ergens in het vacuum systeem zat. Door de rem- of koppelingspedaal een paar keer licht in te trappen pakt ie soms weer op. Vanmiddag ontdekte ik echter, dat als ik met mn linker voet (rechts werkt natuurlijk ook) mn koppelingspedaal iets omhoog haal, de cruise control direct en stevig oppakt. Oorzaak gevonden dus, het koppelingspedaal hangt iets op de sensor van het cc systeem. Ik heb de kunstof plaat boven de pedalen nog niet weggehaald, maar,wordt het koppelingspedaal door een veer omhoog getrokken en is deze levensmoe, of moet ik de sensor verstellen?
16-04-2006 21:28 #1135674
door Jan Huijsmans
Volgens mij kan het koppelingspedaal wel het probleem zijn, maar de snelste oplossing is het verstellen van de schakelaar. Stekker en vacuumslang los en draaien aan de schakelaar.
M'n boeken staan wat ingebouwd, dus dat van het koppelingspedaal kan ik niet checken.
Jan Huijsmans (moderator)
... "You can't have everything. Where would you put it?"
- Steven Wright
'84 704 B28E, '86 764 B28E, '86 782 B280E,
'87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Re: weigerachtige cruise control
Emo van Halsema schreef : wordt het koppelingspedaal door een veer omhoog getrokken en is deze levensmoe, of moet ik de sensor verstellen?
- Steven Wright
Jan Huijsmans
16-04-2006 22:44 #1135677
Beantwoord door V700 register in topic check cruise control
Jan, bedankt voor je antwoord. Ik zal morgen de afschermplaat eens los halen en de schakelaar(s) van de overdrive checken op voldoende speling. Ik laat het resultaat nog wel even weten.
17-04-2006 18:55 #1135712
Beantwoord door V700 register in topic probleempje opgelost
Vandaag even de plaat boven de pedalen los gedraaid en de schakelaar bij het koppelingspedaal een paar slagen verder naar het pedaal gedraaid. Probleempje met de CC is nu helemaal opgelost. Goedkoper kun je niet repareren.
