Gisteren reed ik probleemloos todat de motor ineens er mee ophield, auto aan de kant, en de auto opnieuw gestart, na enkele seconden weer afslaan. toen met start kabel een brug van de accu direct aan de bobine gemaakt en motor liep weer goed. Na een tijdje hied hij er weer me op, en toen wist ik het niet meer. Iemand van de ANWB erbij gevraagd, en na wat meten bleek dat de rotor lek was. De vonk gaat dan via midden contact naar beneden naar de rotor as.
Deze man had echter geen nieuwe rotor en heeft toen van een stukje isolatie tape een ringetje gemaakt dat hij bovenop de rotor as had gelegd (isolatie afstand vergroot). Spul weer gemonteerd en ben toen verder gereden na ca 15 min weer het zelfde probleem, toen heb ik een stukje hard plastic op de rotor as gelegd (ca 2mm). verder geen probleem meer gehad. er moet wel een keer een nieuwe rotor in
