Raadsel
15-04-2006 19:23 #1054175 door V700 register
Raadsel is gemaakt door V700 register
Hallo Volvofreaks,
om een lang verhaal kort te houden, ik rij in een 740 GL Bj.89 230F met injectie, op Lpg geen storing, maar als ik op benzine de motor laat lopen (het toerental daald op ca 400 t/pm), en ik haal de stekker van de LMM eruit, loopt ie ineens stukken hoger, normaliter zou de motor moeten afslaan, of heb ik het mis.
heb nog steeds een vreemde storing tijdens het op Benzine rijden, soms loopt ie goed en soms helemaal niet daar ben ik al aan gewend,,,
geeft in de storingscode een 1-1-1 aan, dus geen storingen.........
hoe kan dat??????
Helmut
15-04-2006 20:39 #1135623 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik veronderstel maar wat
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Zou het zo zijn dat als je de LMM losneemt, de motor op een nood-programma gaat draaien ? Dat kan het verhoogde toerental op benzine verklaren.</font>
<font face="Tahoma">Maar dat neemt niet weg dat er iets mis is met de injectie op benzine.</font>
<font face="Tahoma">Of de CIS-klep ...</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
Mark I
</font>
