remschijven
15-04-2006 18:22 #1054173 door V700 register
remschijven is gemaakt door V700 register
Vrijdag jl. weer even bij Guru Timen langs geweest.Remschijven vernieuwd en uiteraard ook de remblokken.Daarbij een nieuwe verdeelkap en rotor gemonteerd.En de onderdelen komen uit Zweden,dat geeft mij toch wel een lekker gevoel.Zweedse auto toch !!.Daarbij was het weer bloedgezellig.
En,oh ja hij heeft ook de cruise controll gerepareerd.Al met al,mijn 760 wordt steeds beter.Ik moet wel een adres vinden in de buurt van Amsterdam,om mijn airco af te vullen.Groeten.Herman.
Hierbij een foto van de Meester.
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/5680" align="baseline" border="0" />
15-04-2006 18:30 #1135611 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic reparatie cruise control
wat mankeerde er aan de cruise control? Die van mij heeft er af en toe niet veel zin in. Even spelen met het rem- en koppelingspedaal en dan pakt ie toch weer op. Ik vermoed dat de controle ventielen van het vacuum systeem bij beide pedalen niet helemaal fris meer is,maar wat wil je, na 320.000 km. Klopt mijn diagnose en weet iemand wat die sensoren ongeveer kosten?
15-04-2006 18:54 #1135614 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Airco
Beste Herman,
In een eerder draadje werd ik geattendeerd op <a href=" www.aircomobiel.nl "> www.aircomobiel.nl door Christopher. Uiteindelijk heb ik geen gebruik gemaakt van zijn diensten omdat het nog steeds te duur was voor mij.
Dat zegt echter meer over mijn portemonaie dan over de aanbieding die deze man mij deed; ruim ââ??¬ 200,- goekoper dan de dealer voor het vervangen van de verdamper en het afvullen van het systeem. Deze man is ergens in Noord Holland gevestigd voorzover ik mij herinner en komt op locatie voor jouw deur de zaak repareren.
Waarschijnlijk ten overvloedde; hoe komt het dat je systeem leeg is, is er ook niet iets lek? Is jouw systeem al retrofitted van R12 naar 134A? Eigenlijk is er nooit iets eenvoudigs (of goekoops) kapot bij een airco heb ik inmiddels geleerd.
Grote kans dat je al wist van mijn ongevraagde adviezen, maar ik dacht beter mee verlegen dan onverlegen.....
Met vriendelijke groet,
Valentijn
15-04-2006 18:55 #1135615 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pet van Timen?
Wou Guru groot meester Timen wel op de foto?
Enne waar is z,n pet?
Groeten �»�»t Epe
de Dalhaussertjes.
15-04-2006 21:50 #1135627 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic pet
Oje, ik heb geen toestemming gevraagd,nou krijg ik op mijn donder.
15-04-2006 21:55 #1135628 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic airc
Ik heb de auto twee maanden en nog niet echt de airco getest,Maar na dat wel gedaan te hebben werdt het niet koud en na een test door Timen,sloeg de pomp wel aan maar werdt het niet koud,dus waarschijnlijk het systeem leeg.
15-04-2006 21:57 #1135629 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic cc
Het vacuum slangetje bij het rempedaal was gescheurd.
