eens niet meer vooruit te "branden"
- Bas Walhof
13-04-2006 09:41 #1054122
door Bas Walhof
wat is er ineens aan de hand??
mijn 740 LPG (89) is ineens niet meer vooruit te branden. Op enig moment hield de motor sterk in, alsof er een sterke tegenwind is waar hij moeite mee heeft.
Als je het gaspedaal intrapt hoor je een brom maar er gebeurt niets, dwz de toerenteller en km teller komen niet van hun plek alhoewel het lijkt dat met die brom de motor wel toeren maakt maar de koppeling bijv. slipt. Als je even wacht komt de auto langzaam op snelheid. Stationair loopt ie rustig. Maar starten zeer slecht of niet, verzuipt snel. Aantrekken is dan de enige optie en de motor slaat dan wel snel aan.
Het lijkt ook alsof er geen compressie meer is maar die is goed. is gemeten.
Blijft over denk ik: de motor krijgt onvoldoende LPG en/of lucht.
Of is er nog meer mogelijk?? Zit er nog iets op deze motor dat de acceleratie regelt??
Graag ervaringen delen en /of advies.
Mijn standpunt is nu: verdamper vernieuwen.
Groet
Bas (lid nr.580)
eens niet meer vooruit te "branden" is gemaakt door Bas Walhof
Groet
Bas (lid nr.580)
- Wytze Broerze
13-04-2006 12:33 #1135454
door Wytze Broerze
Hoe loopt ie op benzine?
LPG niet op??
Is er geen lek in het inlaat gedeelte plotseling?
Slang los of zo?
Welk LPG systeem zit er op?
Wytze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic wat heb je nog meer geprobeerd?
LPG niet op??
Slang los of zo?
Wytze
- Bas Walhof
14-04-2006 08:36 #1135529
door Bas Walhof
... toch maar naar een garage gegaan en wat bleek? De timing was niet goed omdat de distributieriem een tandje verschoven was. Hoe dat kan weet ik ook niet maar hij loopt weer goed.
Weer iets geleerd.
Bas
Beantwoord door Bas Walhof in topic oorzaak distributieriem was spontaan een tandje verlopen ?!! ...
Weer iets geleerd.
Bas
