Dashboard demonteren
12-04-2006 22:26 #1054119 door V700 register
Dashboard demonteren is gemaakt door V700 register
Hoi,
Ik ben bezig met het demonteren van het hele dashboard, maar nu loop ik vast. Ik volg netjes de stappen zoals ze beschreven staan in Haynes, maar bij 11.37 stap 7 snap ik het niet meer: remove the air mix box retaining screw and disconnect the air ducts.
Kan iemand mij vertellen wat ik moet doen en waar die dingen dan precies zitten? Moet je ook de ventilatoropeningen aan de zijkanten eruit halen (en zo ja, hoe)? Nog meer tips?
Het gaat overigens om een 740 GL uit 87 zonder climate control....
Bedankt!
Bart
14-04-2006 00:39 #1135525 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic retaining screw
Ergens boven de kachelunit zit een metalen strip met een schroef erin die de boel tegenhoudt als ik het me goed herinner . Je kunt de air ducts gewoon los trekken , de ventilatoropeningen hoeven er niet uit. Het helpt als je draadboom tie wraps eerst doorsnijdt . Het hele dashbord eerst een beetje omhoog tillen en dan voorzichtig bewegen en kijken hoe hij los wil. De A-stijl bekleding moet er wel af zijn trouwens.
Succes,
Harry
