dashboardverlichting
12-04-2006 20:52 #1054118 door V700 register
dashboardverlichting is gemaakt door V700 register
Wie kan mij helpen. Na mij al een maand of wat geergerd te hebben aan het feit dat maar de helft van mijn dashboard verlichting het deed heb ik afgelopen zaterdag alle lampjes van mijn 740 uit 88 maar eens vervangen. en jawel, tot volle tevredenheid. Een stuk meer licht in het donker. Vervolgens alle mogelijke lampjes in de auto opgezocht en vervangen, en het werd steeds mooier! Vanavond wilde ik als laatste het lampje bij de knopjes van de stoelverwarming vervangen. Oude lampje eruit gehaald en nieuwe er in maar dat paste niet lekker. Met de schroevendraaier de fitting een beetje proberen bij te werken, maar vergeten de sleutel uit het contact te halen.Oeps, sluiting. Mieuwe lampje erin. Deze heeft het een seconde of twee volgehouden, daarna is alle dachboard en knopjesverlichting uitgevallen. Alle zekeringen nagelopen, maar die zijn allemaal nog goed (getest). Op het daschboard doen alle testlampjes het nog wel, Maar de wijzerplaatverlichting is er ook mee op gehouden. Alle binnenverlichting dat is geschakeld aan de lichtschakelaar is er mee opgehouden. Enig idee waar ik het zoeken moet???
Lennert
13-04-2006 20:39 #1135498 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic donkere tijden
Ik denk, dat de dimmer van je dashboardverlichting is doorgebrand. Een duur ding bij de volvo dealer, maar bij een beetje sloop goed te krijgen. Erzijn twee types dashboardklokken en dus ook 2 soorten dimmers Neem bij voorkeur de oude dimmer mee om te vergelijken.
14-04-2006 00:21 #1135524 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb inmiddels ontdekt dat
Heb inmiddels ontdekt dat het ergens in het klokkenhuis mis is maar ik kan niet ontdekken wat. bij de sloop een andere gehaald waarvan de snelheidsmeter het niet deed, met het idee mijn oude werkende over te zetten. maar het ding geft geen kik. voor het overige werkt het klokkenhuis perfect, alleen jammer dat er geen toerenteller in zit. ik heb de boel doorgemeten, alle weerstanden lijken ok. Er lijkt wel ergens een breuk in de blauwe printkaart te zitten. ik kan het niet zien, maar bij doormeten geeft de multimeter maximale weerstand, dus geen contatct. is er iemand die weet waar ik eventueel een nieuwe printplaat kan vinden? het gaat om een het type vdo.
Groet, Lennert
14-04-2006 10:54 #1135539 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zekering
Volgens mij zit er op de printplaat ook een soort beveiliging, dat is een dun spoortje wat doorgebrand kan zijn.
Bij mijn volvo zag ik dat daar een draadje overheen gesoldeerd was.
Hopelijk heb je hier iets aan.
Groeten aart
14-04-2006 12:38 #1135544 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Spoor doorgefikt.
Als er een spoortje afgefikt is, kun je gewoon het spoortje volgens tot het eerste soldeerpunt en daar een dun draadje tussen solderen.
Wel de goeie pakken natuurlijk, alleen de reden waarom dit spoor is doorgebrand is dan niet duidelijk.
Het kan kortsluiting zijn, en als het dat is en je soldeerd hem ertussen, fikt ie ergens anders weer door.
Is het gewoon ouderdom, is dit de beste manier om te fixen, echt een beveiliging zit er niet op, bij kortsluiting moet gewoon de zekering springen en geen sporen verbranden. Daarom denk ik dat het gewoon ouderdom is.
<img hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
