Draadje binnenverlichtingsvertraging, waar zit ie?
<font size="2">Als je begrijpt wat ik bedoel,,,</font>
<font size="2"></font>
<font size="2">H�© Mathy,</font>
<font size="2">Bij mijn '92 940 heb ik ooit het standaard binnenverlichtingsgeval vervangen door een sjiekere met leeslampjes voor v�³�³r, en vertraging. Maar de elektronica die de vertraging maakt, zit in de unit zelf, dus 't ding dat je tegen het plafond plakt. Hoe de leeslampjes �¡chter worden gevoed en of die ook vertraagd uit gaan, weet ik niet.</font>
<font size="2">Dr�©</font>
Dat draadje voor die vertraging (m�©t vertraging gebruik je vier draden, zonder vertraging maar drie) is naar het schijnt aan beide eindjes niet aangesloten. Waar ik het eind, dat ik op de vertraging moet aansluiten, zit heb ik al ontdekt. Maar het andere einde zit ergens links tussen dashboard en vloermat. Mijn vraag is dus, waar zit dat einde?
Staat dus even los van het feit dat ik boven de achterdeuren leeslampjes wil inbouwen (iemand ervaring hoe ik die gaten er het beste/mooiste in kan maken? Boren, zagen of toch snijden?) en ik graag zou weten of dat een kwestie van plug & play is.
Groetjes
Overigens heb ik zo'n aftermarket vertrager gekocht, die een draadje nodig heeft van de deurschakelaar en 1 van het contactslot, misschien is het een van die twee die je mist?
Ik heb misschien wel een bedradingsschema, maar dan van een nieuwer model, dus of het zinvol is??
<img hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
Baseman schreef : Heb je geen handgrepen achter met ingebouwd verlichting?
Ik heb van Henk Dalhuisen een paar leeslampjes (uit een 760) over kunnen nemen. Het zijn dezelfde lampjes die Jan Huijsman ook in z'n estate heeft.
Baseman schreef : Overigens heb ik zo'n aftermarket vertrager gekocht, die een draadje nodig heeft van de deurschakelaar en 1 van het contactslot, misschien is het een van die twee die je mist?
Aan de voordeuren zitten aan de deurschakelaar twee draden i.p.v. maar �©�©n zoals bij de achterdeuren. Dat tweede draadje zou voor de vertraging moeten zijn. Maar dat draadje komt ergens naast het koppelingspedaal uit en is volgens mij nog niet aangesloten op het draadje dat naar de binnenverlichting gaat om daar voor de vertraging te zorgen. Ik vraag me dus al een tijdje af, waar ik beide eindjes vind zodat ik ze met elkaar kan verbinden.
Als je een schema hebt waar op staat waar ik beide stekkers kan vinden, zou dat erg handig kunnen zijn. Maar ik heb al een schema waar de deurschakelaars, de binnenverlichting en de vertraging op staat.
Gewone binnenverlichting,....<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/5608" align="baseline" border="0" />
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/5609" align="baseline" border="0" />
Duidelijk?
H.J. Dalhuisen Lidnr 19 <img hspace="0" src="index.php?q=image/view/5610" align="baseline" border="0" />
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/5612" align="baseline" border="0" />
Ok�©?
Zoek de verschillen.....
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Hallo
Alle schema,s die je hier boven ziet komen uit een 760 van 1982/83
Het schema hieronder is wat " nieuwer" maar van welk bouwjaar weet ik niet.
De leeslampjes achter gaan NIET branden als de deur los gaat!! ( Dit is wel te maken hoor heb ik zelf ook)
De vertraging werkt alleen op de bestuurders deur.Op alle andere deuren gaat hij gelijk met het sluiten van de deuren UIT!
Ik hoop dat het nu duidelijker is.
Groeten �»�»t Epe.
De Dalhaussertjes.<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/5613" align="baseline" border="0" />
Henk Dalhuisen schreef : De leeslampjes achter gaan NIET branden als de deur los gaat!! (Dit is wel te maken hoor, heb ik zelf ook)
Ik geloof niet dat ik dat zelf zou willen. Maar je maakt me wel nieuwsgierig naar hoe je dat gedaan hebt.
Bedankt trouwens voor al de schema's.
Groetjes
