Alarm werkt niet meer
07-04-2006 17:20 #1053961 door V700 register
Alarm werkt niet meer is gemaakt door V700 register
Kent 1 van jullie dit systeem? Dacht dat de batterijtjes op waren maar ook met nieuwe erin doet ie het niet? Met de sleutel op slot draaien gaat natuurlijk alleen is dan het alarm niet geaktiveerd. Weet iemand bijvoorbeeld waar de ontvanger in de auto zit?
Lukt me niet om hier een foto bij te zetten. Blijft vragen om URL? ik probeer het zo nog even
07-04-2006 17:27 #1135106 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alarmkastje
Sjef Frehe Lidnr 11 (V90 & 262Coupe Bertone)
Weet niet wat ik fout doe. Selekteer eerst het plaatje, dan upload ik de omschrijving en dan druk ik op OK. Vervolgens wordt er gevraagd om de URL in te vullen. DIE IS ER NIET!
07-04-2006 17:30 #1135107 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic he he
Ik wachtte niet lang genoeg na het indrukken van de upload toets. Mijn fout!
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/5470" align="baseline" border="0" />
08-04-2006 09:59 #1135148 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alarmkastje kan achter je
Alarmkastje kan achter je handschoenen kastje zitten, maar ik denk dat je AB opnieuw geprogrammeerd moet worden
Arnold
08-04-2006 14:04 #1135150 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic alarm
Ik heb dat ook met hetzelfde alarm.
Ik laat het systeem nakijken en gelijk keuren voor de verzekering.
kijk eens op <a href=" www.scm.nl "> www.scm.nl voor meer info.
Het kan ook dat de module linksachterin de kofferbak zit, maar meestal in het dashboard onder het stuur of de andere kant (bij achteraf inbouw).
Robert Klaassen Lidnr.717
764gle B280F '90 250dkm.
964aut.B6254F '96 250dkm.
08-04-2006 16:19 #1135151 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En hier de oplossing!
Sjef Frehe Lidnr 11 (V90 &amp; 262Coupe Bertone)
Waar een sleuteldag niet goed voor is. 1 van de mannen van Hooftman liepen naar mijn auto, stapte in deed de deuren op slot. Zette binnen 10 seconden het kontakt 5x aan en uit en drukte op mijn alarmkastje..................gereset heet dat. Daar was ik zelf dus nooit opgekomen.
08-04-2006 17:38 #1135156 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: En hier de oplossing!
sfrehe schreef : Sjef Frehe Lidnr 11 (V90 &amp; 262Coupe Bertone)
Leuk h�¨, die kastjes met �©�©n of twe knoppen waarbij je drie keer dit, vijf keer dat en dan twee rondjes rond de auto moet rennen om de boel te programmeren. Daar kom je zonder handleiding nooit uit.
Maarreh, mooie wagen Sjef, jouw kennende is hij over enige tijd weer helemaal perfect.
Maarten
