langzaam tanken
06-04-2006 08:49 #1053942 door V700 register
langzaam tanken is gemaakt door V700 register
Wellicht heeft het navolgende probleem verband met wat ik <a href="index.php?q=node/5412">hier</a> al heb omschreven, maar ik kan niet normaal benzine tanken.
Als ik gewoon de handgreep bij de pomp vol inknijp kan ik 5 seconden tanken, en dan treedt het automatische afsluitsysteem van de pomp in werking. Als ik tijdens dat gebeuren in de vuldop kijk zie ik de benzine omhoog komen. De enige manier om 'normaal' te kunnen tanken is de handgreep van de slang maar voor een klein deel in te knijpen, maar dat gaat uiteraard tergend langzaam. Heeft dit verband met mijn overige problemen bij rijden op benzine? Is het soms de tankontluchting?
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
06-04-2006 09:48 #1134942 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Ontluchting?
Dat is inderdaad het eerste dat in me opkomt.
Doordat de lucht niet kan ontsnappen langs de normale weg moet deze weg kunnen langs de vulpijp.
Hedwig <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E - H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780. </str< />
06-04-2006 11:35 #1134952 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klinkt bekend.
Ik heb dat bij de Shell wel eens gehad.
Dan is de kromming van de buis die aan de vulslang zit (dus aan de pomp) te krom. De brandstof "kleeft" dan aan de vulbuis in de auto en de pomp slaat af.
Tanken lukte wel, maar dan moest ik de slang draaien naar 8 uur zeg maar (in plaats van de gebruikelijke 6-uur stand) en dan ging het regelmatig goed.
Tanken bij een andere pomp, probleem weg. Probeer eens bij de BP?
<img hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
06-04-2006 11:47 #1134954 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb het� bij elke
Ik heb het bij elke benzinepomp, ligt niet aan de buis aan de vulslang denk ik.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL blackline 1989 automaat B230F lpg
06-04-2006 18:59 #1134999 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bekend probleem
www.volvo700vereniging.nl/drupal/index.php?q=node/3434
Antoine Huidige vloot: 740 GL estate, 1990, 115pk, 316.000 Citro�«n AX 1.1RE, 1988, �±100pk, kmstand onbekend
07-04-2006 10:01 #1135070 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Da's een interessant
Da's een interessant draadje! Ik mis alleen de te volgen handelingen om de tank te ontluchten...of om de verstopte (?) ontluchting weer werkbaar te maken. Hoe gaat dat?
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
  • Eric Bakker (GAST)
07-04-2006 15:34 #1135095 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Antoine
KMvrtr schreef : index.php?q=node/3434
H�© Antoine! Wat ben je stil de laatste tijd!? <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
Vriendelijke groet,
Eric
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
07-04-2006 16:00 #1135096 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Re: Antoine
Hallo Eric, Antoine, Volvisti
Eric Bakker schreef : H�© Antoine! Wat ben je stil de laatste tijd!?
Kan ik me alleen maar bij aansluiten. Eerst zo actief op het forum en dan opeens niks meer. Maar ja, als je in een grote Volvo stapt, is de verleiding om alleen maar te rijden en de rest van de (virtuele) wereld te vergeten wel erg groot. Zou dus kunnen, dat Antoine een paar kilometer extra op de teller heeft gezet.
Groetjes
10-05-2006 01:07 #1137191 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Co van der Vliet (740 turbo
Co van der Vliet (740 turbo estate 1988 )Lidnr 303
Nou, je zou eens kunnen proberen alle lucht en vacuumslangetjes vanaf en naar de tank door te blazen met een beetje perslucht, dan kun je kijken waar die heengaan en daar eens een nkijkje nemen, zit misschien een filtertje, en zo kloot je maar een beetje door en op een gegeven moment vind je iets wat goed vaut is, dat maak je dan schoon en dat lost dan het probleem op, je moet altijd proberen om op een logische manier problemen op te lossen en in het geval van een tankontluchting moet er ergens iets verstopt zitten, ergo, zoek naar een verstopping en los die op, vaak sloop je 10 dingen voor jan met de korte achternaam, maar de elfde is het probleem en de oplossing, kwestie van gewoon dom doorgaan. Dit klinkt misschien een beetje betweterig maar is gewoon de realitijd wat betreft storing zoeken, je hoeft niet alles te weten, als je maar gewoon doorgaat, er is altijd een optie die werkt.
Groeten,
Co.
10-05-2006 09:55 #1137201 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Antoine
Mathy schreef : Hallo Eric, Antoine, Volvisti
Groetjes
Klopt, ik ben een maandje of twee vrijwel niet online geweest. Ik had eventjes teveel aan mijn hoofd om nog lekker te internetten. :-(
Maar inmiddels ben ik al weer een paar weken in de lucht hoor. :-)
Back on topic:
Ik kan tot �± 35 liter volgas tanken, daarna moet ik pistool nog maar half inknijpen. Anders vliegt de brandstof eruit. Met die methode krijg ik wel netjes mijn tank gevuld tot het maximum.
Omdat het probleem bij mij niet zo ernstig is staat reparatie niet vooraan op mijn lijstje van verbeterpunten. De exacte oplossing heb ik ook nog niet, maar ook ik neem aan dat het in de ontluchting zit.
