toch weer de lmm?
03-04-2006 21:06 #1053904 door V700 register
toch weer de lmm? is gemaakt door V700 register
Vreemd genoeg blijf ik nog steeds zo af en toe problemen hebben met rijden op benzine. Ik rijd nu al een tank lang op benzine omdat me bij de sleuteldag in Gemert was aangeraden na mijn werkzaamheden een tank met injectiereiniger leeg te rijden. Meestal rijdt de 740 prima op benzine, maar soms is er geen schot in te krijgen. Vermoeden bestaat dat de opvoerpomp in de tank niet altijd werkt. Soms brandt het lambda-lampje, dat na overschakelen op lpg weer uitgaat. Weer iets later opnieuw op benzine schakelen heeft als gevolg dat soms het lambda lampje weer gaat branden, maar soms ook niet. Uitlezen: 1-2-1! De lmm dus, die ik toch nog recent heb vervangen. Ik heb nu het luchtfilterhuis vervangen door een (tweedehands) beter exemplaar. Het oude luchtfilterhuis vertoonde scheuren en een afgebrokkelde (maar dichtgetapede) rand, en sloot niet helemaal lekker. Waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar een keer backfire gehad. Ik heb sinds het andere luchtfilterhuis nog niet gereden, maar hoop dat het helpt.
Los hiervan: de hoofd-benzinepomp giert zo af en toe. En hij gaat niet na 4 seconden uit als het contact aanstaat, zoals wel de bedoeling zou moeten zijn begreep ik van Carlo's mannen in Gemert. Ik ben intussen aan mijn derde relais, maar dat is het kennelijk niet. Iemand een suggestie?
04-04-2006 01:18 #1134765 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic toch weer de lmm?
Hoi Wouter,
Jouw verhaal begint te lijken op wat ik een aantal jeren geleden heb meegemaakt en me een behoorlijke duit heeft gekost.
Kijk eerst naar het hoge drukventiel aan het eind van de hogedrukbrandstofleiding. Haal het vacu�¼mslangetje eraf en kijk of dit uiteinde droog blijft.
Haal Ã?¡lle connectoren eens uit elkaar die onder motorkap zitten en kijk of je enige corrosie kunt vinden in Ã?©Ã?©n of ander stekkertje (kostte mij ââ??¬ 500,-- om Ã?©Ã?©n stekkertje te laten reinigen na dat men dit gevonden had).
Kijk of de onderbrekingsstekkertjes van benzine naar gas stekkertjes (meestal vlak na de motormanagementcomputer, dus net onder het "dashboardkastje") nog voldoende contact hebben. Een paar keer loshalen en weer vast zetten is meestal voldoende.
Mocht je dan n�³g problemen hebben dan wordt het tijd om iets te vervangen, maar eerder ook niet.
Succes! En laat je het nog even weten?
Gerrit-Jan Verhage Lidnr. 461
04-04-2006 08:47 #1134779 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik kwoot: "Kijk eerst
Ik kwoot:
"Kijk eerst naar het hoge drukventiel aan het eind van de hogedrukbrandstofleiding. Haal het vacu�¼mslangetje eraf en kijk of dit uiteinde droog blijft."
Dat is �©�©n van de eerste dingen die ik gecheckt heb. Brandstofdruk regelaar (want die bedoel je denk ik) heb ik recentelijk preventief vervangen door een gloednieuwe.
Wellicht is het vollediger om ook even te noemen wat er al vervangen/gecheckt is in de tussentijd:
- vacuumslangen vervangen
- brandstofdrukregelaar vervangen
- gasklephuis gereinigd, gasklep zelf gereinigd
- gaspositie-sensor op gasklephuis goed afgesteld
- CIS-klep gereinigd, later vervangen
- intake-slang vervangen
- lambda-sonde vervangen
- brandstofrelais vervangen (2x)
- LMM vervangen door gebruikt exemplaar
- luchtfilterhuis vervangen
- nieuwe bougies + bougiekabels
- nieuwe accu
- brandstofdruk gemeten (=OK)
Het punt is, dat ik weet dat de hoofd-benzinepomp en de in-tank opvoerpomp waarschijnlijk vervangen moeten worden. De hoofdpomp giert, en daaruit trek ik de conclusie (samen met de mannen van Carlo in Gemert) dat de opvoerpomp niet (altijd) goed werkt. Het gekke is, dat de auto meestal prima rijdt op benzine, ook bij sneller accelereren en hogere toeren. Brandstofdruk is ok. De foutmelding die ik soms krijg wijst echter richting luchtmassameter..
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL blackline 1989 automaat B230F lpg
04-04-2006 09:40 #1134783 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Grote grijze
Grote grijze stekkerverbindengen nakijken achter/naast de bobine. Ze vormen de verbinding tussen de ecu en de motorsensoren. corrosie zorgt voor slechte contacten > geen contact, geen ecu-input.
Schoonmaken met contactspray, invetten met contactvet
04-04-2006 14:05 #1134802 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Wouter,� ik heb nog
Hallo Wouter,
ik heb nog wel een lmm en een cis-klep voor je. De laatste is onlangs nog gemonteerd omdat de oude cis-klep problemen had. Mocht je interesse hebben, laat me dat dan even weten.
Roger Kuypers
Wolvega
04-04-2006 15:05 #1134803 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LMM
Roger, ik heb je een priv�© bericht gestuurd. Ik heb interesse in met name de LMM.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
04-04-2006 15:18 #1134804 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wouter,je hebt al een
Wouter,
je hebt al een mailtje terug.
Roger
04-04-2006 21:03 #1134824 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik begrijp nu uit
Ik begrijp nu uit informatie op brickboard dat het feit dat de hoofd-benzinepomp niet na 4 seconden stopt (bij contact aan zonder starten) ook wijst op een defecte in-tank opvoerpomp.
Ik vraag me af of dit tot een 1-2-1 foutmelding (lmm) zou kunnen leiden.
Zo niet, dan heb ik toch een andere lmm nodig vrees ik. De lmm die Roger me aanbood blijkt helaas niet van het juiste type-nummer.
Ik heb overigens nog een 'modificatie' gedaan aan het luchtfilterhuis, namelijk de uitgaande buis, luchtklep en klep-mechanisme verwijderd. Ik kan me niet voorstellen dat de luchtstroom -vooral door het klepmechanisme- NIET gehinderd wordt. Bovendien wordt de lucht op vrijwel dezelfde plek aangezogen, maar dan iets dichter bij het luchtfilterhuis. Warme lucht bij de aansluiting achter het hitteschild (rechterzijde motorblok) heeft ie hiervoor ook nooit gedaan, omdat de luchtbuis naar het luchtfilterhuis er nooit in heeft gezeten.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
05-04-2006 16:38 #1134890 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wat kan er kapot aan?
Wat kan er eigenlijk kapot aan een lmm? Heb de lmm uit de auto gehaald om te reinigen. Beide roostertjes eraf en met contactspray de draad gereinigd. De draad is ok, verder ziet de lmm er vrij nieuw uit, en de stekkerverbinding is ook ok. Wat kan er eigenljik kapot zijn in mijn geval? Een lmm is toch alleen defect als de draad defect is, dacht ik?
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
05-04-2006 20:01 #1134897 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nummer LMM
Wouter,
wat is het nummer van jouw LMM????
<cite></cite>
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 183px; HEIGHT: 131px" height="131" hspace="0" src="index.php?q=image/view/2469" width="183" align="baseline" border="0" />
740 TIC</e< />
