Stoelverwarming V / S90
02-04-2006 11:38 #1053865
Stoelverwarming V / S90 is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal, De stoelverw. aan mijn zijde doet het niet. Het lampje i/d schakelaar brandt ook niet. Nu ziet dit er weer wat anders uit dan in een 960. Wie weet hoe ik deze schakelaar eruit kan krijgen? Gewoon eraan trekken lijkt het deves maar dat durf ik niet zo goed zonder zeker te weten dat dit zo hoort. De middenconsole ziet er in ieder geval niet zo makkelijk demonteerbaar uit als een 960.
02-04-2006 11:43 #1134594
Sjef Frehe Lidnr 11 (V90 & 262Coupe Bertone)
Leve de digitale camera's!
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/5374" align="baseline" border="0" />
Beantwoord door V700 register in topic Een plaatje voor de duidelijkheid
02-04-2006 11:45 #1134595
Die pen zocht ik.....
Beantwoord door V700 register in topic He?
02-04-2006 20:51 #1134628
Beantwoord door V700 register in topic Schakelaars verwijderen
Ik ken de V90 totaal niet, maar ik zie op de foto een stofhoes om de pook zitten.
Nu weet ik dat bij mij de stofhoes erafhalen, ervoor zorgt dat ik de schakelaars van de stoelverwarming kan zien. Niet dat ik er verder iets mee kan, want daar ik de ruimte te beperkt voor maar ik zie ze wel zitten.
Bij jou zitten ze vlak naast die hoes, dus mijn suggestie zou zijn, haal deze er eens af en kijk (desnoods met een spiegeltje) of het inderdaad een kwestie is van eruit trekken, of dat je een veertje ziet wat eraf moet.
Ohja, die pen: potood met kauwgum aan het eind, erop drukken, pen retour.
<img hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
02-04-2006 22:12 #1134638
...hoe die stofhoes eraf gaat. Zal m'n asbak eens weghalen morgen. Misschien dat ik dan meer kan zien. Tja die pen is, zoals je ziet, door de stoel tussen de rails en bout klemgedrukt. Maar die komt er wel uit want ik moet nog mijn stoel eruithalen om te ontdekken wat er aan mijn stoelmotor mankeert. Achterkant gaat niet meer op of neer.
Beantwoord door V700 register in topic Geen idee....
03-04-2006 09:22 #1134664
Gezien de foto, lijkt het me dat de stofhoes gewoon geklemd is.
Dus van bovenaf in de middenconsole gedrukt. Ik neem aan dat als je de rand aan de onderkant, dus aan de kant van de handrem probeert omhoog te trekken, dat de rest wel mee komt, wel met beleid natuurlijk.
Als je met de vingers aan de voorzijde onder de notenhouten rand voelt, voel je daar een dikke plastic ring, die kun je als het goed is gewoon beetpakken, met leren hoes en al omhoog trekken.
Wellicht kan VADIS of Hedwig hier duidelijkheid in brengen?
Beantwoord door V700 register in topic Klembeugels.
03-04-2006 13:02 #1134685
Inderdaad met een beetje T.L&C de ring voorzichtig losgetrokken. Het blijft altijd jammer dat je pas na zo'n aktie ziet HOE e.e.a. geklemd zat. Toch 2 van de 10 klipjes gebroken maar bij het terugzetten klemt ie nog goed genoeg. Toch altijd jemmer maar ondanks de doorgaans stevige kwaliteit van onze auto's laten nu juist dat soort zaken te wensen over. Het euvel bleek in de schakelaar te zitten. Misschien een stekertje los maar nadat ik alle stekers goed had aangedrukt deed ie het weer. Nog een hoop gefriemeld maar zelfs na het terugplaatsen bleef hij dienst doen. Ik schrijf onder stoelmotor nog even verder over mijn halverwege gestaakte klus. Precies om twaalf uur had ik de stoel los en.........
Beantwoord door V700 register in topic Helemaal goed
