Afslaan van een koude motor na 750 meter rijden.
02-04-2006 11:23 #1053864 door V700 register
Afslaan van een koude motor na 750 meter rijden. is gemaakt door V700 register
Beste leden,
Ik zal mezelf eerst eens voorstellen, ik ben Eddy Admiraal. Automonteur bij een Mitsubishi dealer en eigenaar van een 745 Estate uit 1988. Dit is mijn tweede 740. De vorige is verkocht omdat ik met een estate ver weg op vakantie wil en er soms in wil gaan slapen. Tent gaat ook mee, maar goed. Echter voor ik op vakantie kan moet er eerst een probleempje opgelost worden. Mijn 745 b230f heeft als probleem: met koude motor, dus voor deze warm is, slaat hij geregeld af. Wanneer hij warm is het probleem over. Als hij af slaat moet je even 2 min. wachten en dan doet hij het weer, voor even, net zolang tot de motor op temperatuur is. Geen idee wat het is. Benzine pomp relais is vervangen, evenals drukregelaar, benzinepomp, filter, verdeelkap, bougies, bougiekabels en koelwatertemp. sensor. Oja, de auto loopt niet op lpg en komt uit 1988. Zouden de injectoren vervuild zijn? Met vriendelijke groet: Eddy Admiraal
