Koplampen reinigen.
Met enige jaloezie heb ik de koplampen van Eric Bakker bekeken, die er ongelofelijk mooi uit zagen. Mooi helder en brandschoon.
Mijn vraag is dus of het mogelijk is om de dof geworden lampen schoon te maken of dat er een andere truc is om ze weer helder te krijgen.
Och, daar heb je hem weer..................
Of:
Niemand heeft een suggestie, op nieuwe lampen kopen na dan.
Daarom het volgende: Blijkbaar kun je de glasplaat voor de koplamp 'gewoon' verwijderen, waarna je deze ook van de binnenkant kunt schoonmaken. Hiervoor zitten een aantal clips om de plastic behuizing en het lampglas, die je er voorzichting af kunt wippen. Ik heb de binnenkant van het glas gewoon met een sponsje schoongemaakt, en dat was hard nodig, en de reflector met een zachte doek afgenomen. Het resultaat is zeer tevredenstellend.
Helaas is de vorige eigenaar nogal een plakker geweest, want het hele glas zit onder de steenslag. Uiteraard gaat dit er niet meer af, maar de binnenkant schoonmaken ben ik al zeer content mee.
Nu alleen nog nieuwe knippes. Ik zal de post eens opzoeken over de witte variant, dat ziet er volgens mij wel m,oooi uit. Mocht iemand nog iets hebben liggen, ik hoor het graag.
<img hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
geweest over refelctoren reinigen, maar ik heb geen idee of dat er nog op staat.
blijkbaar kun je het glas er wel af halen dus.
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
- Eric Bakker (GAST)
Bas,
Mijn naam werd genoemd... Ik heb het glas er niet zelf afgehaald, maar Hennes wel, want toen ik hem kocht zat er wat vocht achter dat ik weg wilde hebben. Kennelijk hebben ze gelijk gepoetst.
Overigens heb <a href="index.php?q=user/2150">ik </a>(ik bedoel natuurlijk <a href="index.php?q=node/4777">Bor</a>) ook witte knippers, en �©�©n ervan is door mij vervangen door een exemplaar van Nordicar. Hij past goed.
Vriendelijke groet,
Eric + 965 3.0 1991 +
<p align="left"><img src="index.php?q=image/view/4854" />
Doe dat nooit met zilverpoets. Ik heb eeb keer een middel van ien=mand gekregen dat kennelijk een zilverlaagje opbrengt, ik heh het geteest bij een lekke koplamp die helemaal mat was geworden, het werkte oerfect en bleef jaren goed,
het heet The silver solution, te kopen bij Diva marketing, postbus 104 4645ZJ te putten
of bij van Herk agenuren te rosmalen.
het is hartstikke duur, want het bevat zilverslijpsel.
gr norman.
norman schreef : Doe dat nooit met zilverpoets. Ik heb eeb keer een middel van ien=mand gekregen dat kennelijk een zilverlaagje opbrengt, ik heh het geteest bij een lekke koplamp die helemaal mat was geworden, het werkte oerfect en bleef jaren goed,
gr norman.
Toetsenbord kapot?
