Speakerbekabeling achterportieren
01-04-2006 15:15 #1053852 door V700 register
Speakerbekabeling achterportieren is gemaakt door V700 register
Ik ben bezig om het een en ander aan speakers te vervangen en te plaatsen. Nu wil ik in de achterportieren van mijn 740 estate uit 88 speakertjes plaatsen , maar ik kan geen kabels vinden.
Nu moet ik die dus zelf gaan trekken, maar ik weet bij God niet hoe.
iemand die hier wat aanwijzingen voor heeft?
alvast bedankt.
02-04-2006 22:21 #1134641 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aanwijzingen
Koop een setje torxsleutels! Om mee te beginnen, want zonder gereedschap lukt t natuurlijk "ammenooiniet". Daarmee schroef je (ik zou het per kant doen, doorhalen wat niet van toepassing is) de plaat onder de stuurkolom/onder het dashboard kastje los, daarna de kunstof rand tussen dorpel en tapijt, dan de kunstof kap die de gehele b-stijl bedekt. Dan is het een kwestie van de draden netjes neerleggen van radio tot deur. Van de B-stijl naar de deur zit een rubber. Daar kun je je draden doorheen doen, het is een gefriemel, maar anders werkt t niet. Als je de beschermkappen die voor de speakers komen erafhaalt, kun je als het een beetje meezit met 2 vingers de kabels naarboven hengelen.
Succes!
