Gordellampjes
31-03-2006 22:35 #1053843 door V700 register
Gordellampjes is gemaakt door V700 register
<div class="content"> <div class="content"> Ik ben gek op lampjes, maar dat is eenieder wel duidelijk geworden denk ik.
Ik vraag me af hoe ik het licht aan krijg in mijn gordelhouder.
Vraag
1 is eigenlijk dus: Heeft iemand die houder met licht erin en werken
die ook? Hoeveel draadjes komen er uit de stoel dan? Volgens VADIS en de wiring diagrams is het een driepolige steker, en dat klopt ook, maar er brand geen licht.
Twee:
Weet iemand hoe ik dat ding openkrijg, zodat ik het lampje kan
vervangen, of kan iemand vertellen hoe het lampje eruit moet? Volgens
Haynes kun je de plastic houder "gewoon" open klikken. Niet dus.
Drie: Heeft iemand nog twee van die dingen over voor een 940 metwerkende lampjes.
</div>
</div>
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
02-04-2006 22:42 #1134643 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Gordellampjes
Hallo Bas
Er zit inderdaad een lichtje in. Hoe dat aangesloten is weet ik niet (is donker op het ogenblik). Maar als je aan de gordelhouder iets wilt doen, kijk dan even in je instruktieboekje. Daar staat precies hoe je de mechanische gordelspanner uitschakelt. Doe je dat niet, en het ding gaat af als je er met je handen tussen zit, dan wordt het in de toekomst moeilijk om je stuur vast te houden.
Groetjes
02-04-2006 22:46 #1134644 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gordellampjes
Bas,
misschien staat hier iets voor je bij?
<a href="index.php?q=node/1108">index.php?q=node/1108</a>
site-moderator
22-09-2006 18:43 #1146094 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oude koe.
Even uit de sloot halen.
Ik heb inderdaad zo'n stekkertje, ook gordelspanners, en een lampje wat nog steeds niets doet.
Helaas heb ik ook geen klepje wat eraf kan, ergo, het houdertje kan dus niet open. Als iemand hierover nog suggesties heeft, graag.
Wel een opengewerkte foto van een gordelhouder, dus wellicht kom ik daar verder mee.
Gezien het LED's zijn, zou de groene lamp nog bij iedereen kunnen werken, maar niemand heeft dit bevestigd, dus als dat nog kan........graag.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
22-09-2006 20:51 #1146101 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 960 vs S90
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Uit ervaring weet ik dat er in de 960 en opvolgers een lampje zit in de gordelhouder. Natuurlijk gedaan om in het donker de gordelhouder te zien ...</font>
<font face="Tahoma">Het zou kunnen dat je speciale houders nodig hebt uit de 960 en een draadje erbij knuttselen die je weer aansluit op je verlichting. Dat kan eventueel achter de radio.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
Mark I
</font>
22-09-2006 22:38 #1146111 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic in mijn 940 zitten ze ook ,
in mijn 940 zitten ze ook , zelfs zaten ze in het standaard meubilair wat ik deze week net weggegooid heb en in het interieur wat er nu in zit werken ze ook , en de stoelverwarming trouwens ook ;) 940 2.3i GL LPG 09-'91
23-09-2006 20:43 #1146164 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is dit mogelijk iets wat in
Is dit mogelijk iets wat in andere landen wel werkt en hier in NL niet.
Dus de gordelhouder is wel voorbereid maar de bedrading in de wagen ligt er niet.
Ik heb het namelijk nog nooit brandend gezien.
Maarten de Rijke, Lidnr 25,
<img style="width: 173px; height: 118px" src="/~volvover/index.php?q=image/view/5568" border="0" alt="" width="173" height="118" align="baseline" />
740 TIC+++ &amp; V70 TDic
  • Junior lid
  • Junior lid
23-09-2006 22:14 #1146170 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Doen het bij mij
Hallo VolvistiBij mij doen de gordelhouderlampjes het.GroetjesMathy
23-09-2006 22:18 #1146171 door V700 register
Mathy schreef : Bij mij doen de gordelhouderlampjes het.
Wanneer??
Contact aan?
Contact uit??
Binnenverlichting aan???
Ga zo maar door.
  • Junior lid
  • Junior lid
23-09-2006 22:24 #1146173 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Contact aan
Hallo MaartenVolgens mij zosnel als de rest van de verlichting van de knoppen en meters aan gaat.  Dus bij contact aan.GroetjesMathy
