Hmmm...geluidje na het starten...
31-03-2006 09:20 #1053813
Hallo allemaal,
Sinds kort maakt mijn onvolprezen Vriend een vreemd, zoemend/raspend geluid na het starten. Bijzonderheid: het start pas na zo'n tien seconden... Dit alles hoor ik bij stationair. Het is niet hard genoeg om boven het motorgeluid uit te komen.
Eenmaal warm is 't geluid er niet meer.
Waterpomp? Welk apparaat onder de kap komt er pas na 10 seconden in? Of komt het omdat pas na 10 seconden er (koel)vloeistof doorgheengaat? de benzinepomp onder de auto is recent al vervangen.
Ik vervang altijd het liefst preventief, dus welk onderdeel kan het zijn?
Prettig weekend en graag uw reactie!
Joost
Hmmm...geluidje na het starten... is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Joost
- Eric Bakker (GAST)
31-03-2006 10:11 #1134476
door Eric Bakker (GAST)
Hallo Joost,
Welk model en uitvoering auto heb je? Komt het geluid echt uit de motorruimte?
Bij mijn auto bijvoorbeeld komt soms na een aantal seconden de ECC (Electronic Climate Control) en het ventilatie- en verwarmingsysteem in actie.
Vriendelijke groet,
Eric + 965 3.0 1991 +
<p align="left"><img src="index.php?q=image/view/4854" />
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Geluid
Hallo Joost,
Vriendelijke groet,
31-03-2006 10:50 #1134479
Beantwoord door V700 register in topic ECC aanzuigopeneing.
Op de sleuteldag in Gemert attendeerde Arjan Eric Bakker erop, dat de ECC sensor die in de domelight zit, wel eens hoorbaar is.
Deze zit in de domelight achter het gaatje tussen de leeslampjes, er van uit gaande dat je ECC hebt. Ik sluit me aan bij Eric wat betreft mogelijke oorzaak. Als je slang los zit of er iets in zit kan dat wellicht meer geluid veroorzaken dan normaal.
Je zou met enige acrobatische toeren je oor tegen dat ding kunnen leggen tijdens starten, als het geluid aanvangt en die ECC sensor begint tegelijk lucht aan te zuigen, dan weet je denk ik genoeg.
<img hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
31-03-2006 11:58 #1134480
Ja, handig is 't wel als je even zegt om wat voor type het gaat.
Welnu, een 940 Polar Estate uit '95 zonder ECC en zonder turbo.
Helaas kan 't dus niet de door jullie aangegeven oplossing zijn.
Toch bedankt!
Joost
Beantwoord door V700 register in topic Oeps...
Toch bedankt!
Joost
- Wytze Broerze
31-03-2006 12:15 #1134482
door Wytze Broerze
Is dat geen idee??
Op deze huidige manier lukt het nooit.
De geluiden van Kees Schilperoort waren makkelijker.
Wytze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Geluid even opnemen en als attachement toevoegen.
Is dat geen idee??
Wytze
31-03-2006 12:46 #1134483
...maar gezien de mogelijke kwaliteit zal het geraas van de motor het geluid overstemmen. Nogmaals, zo gauw je gaat rijden hoor je het al niet meer.
Ik weet dat het opsporen van geluiden een vrijwel onmogelijke zaak is zonder het te horen. Maar je weet nooit of een ander lid het herkent. De 10 seconden vertraging gaven me de hoop dat op basis daarvan een diagnose kon worden gesteld.
En anders maar even naar de specialist om 'live' te luisteren. Dank voor je idee.
Joost
Beantwoord door V700 register in topic Goed plan,...
Joost
