Vraag mbt remsysteem 940.
30-03-2006 12:46 #1053804
Ik ben sinds een paar weken de bezitter van een 940 estate uit 92 met 244000 km op de teller. Een wagen waar behoorlijk wat achterstallig werk aan is.Een van de werkzaamheden betreft het remsysteem, zuiger voor zat vast en is weer gangbaar,het enige wat mij opviel was dat er maar 1 remleiding naar mijn voorste klauw loopt,volvo heeft al vanaf 1969 een gescheiden remsysteem met 2 leidingen naar iedere voorste remklauw,zit zelfs op mijn amazone uit 1970, is dit nu op een 940 standaard of hebben ze hele zaak verbouwd ivm gewezen problemen ,ik kan dit niet zo snel terug vinden ,misschien weet iemand hier wel een antwoord op.Het is een klauw met 1 grote zuiger .
Groeten,Steef.
Vraag mbt remsysteem 940. is gemaakt door V700 register
Groeten,Steef.
30-03-2006 13:42 #1134398
Ik meen dat dat te maken heeft met het ABS systeem wat er op zit.
Er zijn vast wel mensen die er meer over kunnen vertellen
Beantwoord door V700 register in topic ABS?
30-03-2006 16:31 #1134407
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Deze auto heeft ABS, net als zovele.</font>
<font face="Tahoma">De voorwielen hebben ieder een remleiding. Dat werkt goed. Naast die remleidng zit er nog een 2 adrig kabeltje die verbonden is met een sensor en het ABS-systeem onder de motorkap.</font>
<font face="Tahoma">Bij de achteras vind je een aansluiting voor ABS achterop het differentieel.</font>
<font face="Tahoma">Maar je hebt wel gelijk : Volvo had vroeger 2 remsystemen op de auto. Het was een driehoek-systeem waar elke driehoek de beide voorwielen remde en een achterwiel.</font>
<font face="Tahoma">Gek eigenlijk om het ene veiligheids-systeem op te geven voor het andere.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
Mark I
</font>
Beantwoord door V700 register in topic remmen s940vol
Mark I
</font>
30-03-2006 16:42 #1134408
nee , toch niet zo heel gek. , met het oude systeem kan je geen druk op ieder wiel afzonderlijk regelen/moduleren, het hele driehoekscircuit zou mee varieren in druk.
Dus een driehoekssysteem is gewoon niet geschikt voor ABS-gebruik. Maar wel veilig op auto's zonder ABS. Het zit ook op mijn BMW uit '75
Beantwoord door V700 register in topic nee , toch niet zo heel
30-03-2006 17:29 #1134412
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">In de jaren 70 en eerder was er natuurlijk geen ABS en was het driehoeksysteem HET systeem bij uitstek. Als een circuit uitviel, had je iedergeval nog een 2e circuit.</font>
<font face="Tahoma">En inderdaad : het driehoeksysteem is bijna niet te combineren met ABS.</font>
<font face="Tahoma"></font>
<font face="Tahoma">Naar wij dachten ...</font>
Mark I
</font>
Beantwoord door V700 register in topic hoe wil je het zien ?
Mark I
</font>
30-03-2006 19:38 #1134427
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Re: hoe wil je het zien ?
Hallo Mark, Volvisti
Tuurlijk is dat wel te doen. Het vraagt wat meer vernuft, maar een ABS systeem met dubbele leidingen is best te doen. Je moet er alleen voor zorgen, dat beide leidingen door dezelfde componenten bedient worden, maar dan zo, dat als de ene leiding uitvalt, de andere nog steeds bedient wordt.
Groetjes
MSuidgeest schreef : En inderdaad : het driehoeksysteem is bijna niet te combineren met ABS.
Groetjes
30-03-2006 20:20 #1134432
Hoe weten jullie zo snel dat deze wagen ABS heeft. Mijn 940 uit '93 heeft geen ABS en ook slechts 1 remleiding per remklauw. Vergeleken met eerdere Volvo's die wel het dubbele remsysteem hadden lijkt het inderdaad alleen maar geldbesparing te zijn.
Groetjes,
Jan
Beantwoord door V700 register in topic ABS ??
Groetjes,
Jan
30-03-2006 20:35 #1134434
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Zoals ik eerder aangaf zit er bij de voorwielen een remleiding ( staal van 5 mm dat overgaat in een hardrubbere slang ) en een 2 adrig snoertje.</font>
<font face="Tahoma">Onder de motorkap zit dan, waarschijnlijk aan de bestuurderskant, een stalen "bak" van 7 bij 7 bij 16 cm met 5 remleidingen er aan. Maar of er nu ABS op staat of BOSCH kan ik niet nagaan want de auto is even weg met vrouwlief.</font>
Mark I
</font>
Beantwoord door V700 register in topic ABS Janneman
Mark I
</font>
31-03-2006 07:57 #1134458
Er staat Bosch (uit mijn hoofd) op...
Groet, Johan vd Hoven Lidnummer 424 Volvo 940 GLE 16V estate, 1992
Beantwoord door V700 register in topic Er staat Bosch (uit mijn
