hemeltje van een 9 serie in een 7 serie inbouwen.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Daar moet ergens een service bulletin van Volvo over bestaan, ik zal eens zoeken of dat te vinden is.Baseman schreef : Volgens de handleiding, die trouwens niet bij overig, maar gewoon bij manuals op de mijn site staat, moet ie er (bij puntje 14) door de "right front door" uit.
Probleem is alleen dat er niet bij staat wat je allemaal moet doen om ruimte genoeg te krijgen om dat ding inderdaad door willekeurig welke deur naar buiten te krijgen.(stoel eruit? stuur eraf? middenconsole eruit? Het zit allemaal in de weg)
Ik wacht het even af en de achterdeur zal ik eens diagonaal meten, wie weet kan dat ook.
<img hspace="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " border="0" />
Kan zijn dat het over de 740 handelt maar dat zal voor de 940 wel hetzelfde zijn zeker?
Hedwig <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
Het vervangen op zich is niet zo'n probleem overigens. Je moet de rand langs de hemel rondom verwijderen, beginnend bij het tussenstuk met de handgrepen. Pas bij de strips bij de achterzijruitjes op met verwijderen. Boven het raampje zitten druk klemmen, maar bij de C stijl is het een schuif die naar voren (neus) los moet.
Het verwijderen van de D stijl bekleding is handig om de strip boven de zijachterruitjes te doen. (3x klem)
Jan Huijsmans (moderator)
... "You can't have everything. Where would you put it?"
- Steven Wright
'84 704 B28E, '86 764 B28E, '86 782 B280E,
'87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
Desalniettemin krijg ik de hemel wel los en naar beneden. De vraag is dus welke draai ik moet maken om hem buiten te krijgen.
@Hedwig: Ik houd me aanbevolen voor alle tips en trucs, en een Volvo bulletin lijkt me zeker informatief.
@Jan: je had het al eens uitgevoerd bij een 740? klopt dat?
Trouwens de SIPS balk zit mij niet in de weg, los krijg ik hem namelijk wel...........
<img hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
ik heb het ooit eens samen met Rogier een hemel uit een sedan verwijderd, wij hebben toen het stuur, middenconsole(handrem) bestuurderstoel verwijderd en de hemel via de linker achterdeur er uit gehaald. Maar pas op met de hoeken van de hemel, deze zijn heel snel afgebroken.
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
En man utan Volvo �¤r som en Bebis utan klubba.<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/4408" align="baseline" border="0" />
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Ik heb liever een link naar dat hemeltje. Ik wil heel graag mijn Wolvo van een nieuw hemeltje voorzien op de volgende sleuteldag.</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Toon en ik zijn al overeengekomen dat ik een hemel van 1992 of jonger wil. (echt blij dat ik zo'n eigen mening heb)</font>
<font face="Verdana">Dus doe maar komen die link, dan kan ik kijken of ik het me kan veroorloven.</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Groet,</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Edo</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href=" home.kabelfoon.nl/~edo/VolvoProject/ "> home.kabelfoon.nl/~edo/VolvoProject/
Volvo Project schreef : <font face="Verdana">Dus doe maar komen die link, dan kan ik kijken of ik het me kan veroorloven.</font>
Okay, advertentie gevonden: <a href=" koopjes.marktplaats.nl/auto_diversen/ond...3%2BROTk%3D&df=1 "> koopjes.marktplaats.nl/auto_diversen/ond...3%2BROTk%3D&df=1
Wil er 80 Euro voor hebben! Zoveel kost mijn hele Wolvo amper!
Dit koopjes.marktplaats.nl/auto_diversen/ond..._volvo/27813711.html werkt ook, maar maakt het forum niet zo breed. Gewoon de link na de eerste .html afkappen. Werkt altijd bij marktplaats.
Groetjes
Wat je met orginaliteit bedoeld is mij niet duidelijk, maar de stof is gewoon verkrijgbaar, in welke kleur je maar wilt, de lijm moet van goede kwaliteit zijn (lijmspray 68 van Bison is dat) en daarnaast een uurtje of 3 tijd hebben.
Als je secuur genoeg werkt, heb je in een halve dag een prima hemel, die zoals ik het heb uitgevoerd, reeds 3 jaar op zijn plek zit en niet van origineel te onderscheiden is.
Met voorbedachte rade een hemel uit een sloper halen is altijd goed, maar zelf repareren is echt een optie die heel goed te doen is.
