Prepareren van je wagen voor de Elandrun.
- Wytze Broerze
Ik denk dan aan:
Bandenspanning
Type banden
Gewicht
Turbodruk
en ga zo maar door.
Of zou dit een optie zijn om nog even te regelen? We hebben 960'ers en v90'ers genoeg zou je zeggen: <a href="">
Ben een paar jaar terug wezen rijden... Het uitladen van alle extra ballast (reservewiel, gereedschap (wel meenemen natuurlijk) en ook de achterbank, rechtervoorstoel kan een hoop schelen.Een halflege tank maakt het dan helemaal af...
(Helaas begon de stuurbekrachtiging van de 940 toen hoge huilende geluiden te maken dus ik weet niet of het nog wijs is weer de baan op te gaan...)
Groet, Johan vd Hoven Lidnummer 424 Volvo 940 GLE 16V estate, 1992
Mocht ik erheen gaan : bandenspanning heb ik rondom op 2,5 staan, Firestone SZ40 voor, Michelin Pilot HX achter. Turbodruk standaard zolang het hikprobleem niet opgelost is.
Zorg trouwens ook voor een oliepeil van minimaal "half stok" !
Marcel
'87 744 Turbo, B200ET
bandenspanning koud voor een zomerband 195/65x15: 2,4bar voor, 2,3bar achter (toefje lager voor tractie)
onderstuurtruc met de extra shims!! als die ergens van pas komen is het wel op de Elandrun. Dan gaat de auto veel minder glijden over de voorwielen. (= onderstuur)
reservewiel eruit.(wel meenemen maar even opzij leggen)
als je de keus hebt, neem oude zomerbanden, met weinig profiel. Of nog beter, een setje 2de hands slicks...Winterbanden zijn veel te zacht en en hebben veel te zachte zijwangen en te weinig rubber aan de grond, dat wordt hopeloos glijden op droog warm asfalt. Zelfs op nat zal het minder goed sturen.
Oliepeil is een goeie! Controleer ook even je olie van de stuurbekrachtiging (als erbij moet: ATF)
verzeker je er even van dat je remmen in orde zijn...want die krijgen het best zwaar.
Ook belangrijk is je zithouding achter het stuur: ga niet te ver af zitten, met koppeling ingedrukt mag je been net niet volledig gestrekt zijn. Als je dan hard moet remmen kan je op je rem de maximale kracht overbrengen! (ik ga er even vanuit dat je beiden benen even lang zijn
Zet je leuning zodanig rechtop dat je polsen op de bovenkant van het stuur liggen als je je armen strekt. zo heb je altijd goeie macht over het stuur.Stuur niet met de trekkende hand (geen geintjes, is serieus bedoeld) maar stuur met je duwhand, dus duw het stuur rond. Zo heb je veel meer controle.
Dus ga je links af dan duw je het stuur met je rechterhand. En omgekeerd.
doe makkelijk zittende kleding aan (dus geen dikke jas) en trek je gordel strak vast. Doe van te voren even wat armstrek oefeningen zodat je schouders los en ontspannen zijn.
Starten: zet de toeren gerust op 3000tpm laat de koppeling in een rappe vloeiende beweging opkomen, laat 'm niet te lang slippen, zodra de auto flink rolt mag het gas vol naar beneden.Vlot voor de eerste bocht opschakelen naar 2 , gedoseerd gasgeven en nauwkeurig sturen. Probeer iedere keer het remmen en het terugschakelen klaar te hebben voor je instuurt.
Neem jezelf voor niet te veel te schakelen, toeren kunnen geen kwaad, de 2de versnelling is tot zeker 80km/h bruikbaar. Laat dat blok maar brullen, het kan er tegen.
Als je de stuurbewegingen netjes en geleidelijk inzet en ook je gasvoet geleidelijk gebruikt dan zal de auto daar zeer goed op reageren. Deze auto's zijn het snelst als ze netjes & strak worden gereden dus lekker laten rollen in de bochten. Niet forceren.(hoe leuk dat ook is
Tip: kijk bij het insturen niet voor de auto maar kijk (links door de zijruit of naar rechts) de bocht in, waar je naartoe wil. Iedere motorrijder weet precies wat ik bedoel. Je hoeft dan nauwelijks in de bocht correcties te maken, de auto komt als vanzelf aan waar je naartoe wil. (dat is iets psychomotorieks, als je op de motor op een bocht aankomt en angstig naar die ene boom in de buitenbocht blijft staren dan kan je er bijna vergif op innemen dat je die bocht niet gaat halen. Kijk je de bocht in dan gaat het sturen als vanzelf en dat geeft zeer veel voldoening. Met autorijden werkt het ook zo.
Als je het gas en de rem goed weet te vinden is dat gezamelijk een garantie voor een leuke vlotte ronde.
GRT
Jan
- Siang Phoa
Hmmmm, Jan,
ik zit al enige jaren in de spagaat of ik zal deelnemen met de Amazon of met mijn dames' auto. Tot nu toe heb ik gekozen voor de Amazon, maar als ik een helm kan lenen, dan neem ik misschien wel deel met de 945.
Tot nu toe had ik nog geen beslissing genomen voor participatie dit jaar, maar jouw aanbevelingen werken op mij lust opwekkend.
Wellicht tot dan, in competitie?
Siang,
afgelopen jaar werd de snelste tijd door een Amazon neergezet, dus is de keus niet moeilijk denk ik.
De dames auto dus.........., onze club moet toch ook een keer bovenaan staan......
Ik kom ook (zie ook <a href="index.php?q=node/5224">DIT</a> draadje) maar ik zal waarschijnlijk niet winnen.
Misschien een sprint...........
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 183px; HEIGHT: 131px" height="131" hspace="0" src="index.php?q=image/view/2469" width="183" align="baseline" border="0" />
740 TIC</e< />
- Wytze Broerze
Heeft iemand nog suggesties??
Om met Rita verdonk te spreken: Do's en dont's , Absolute must?
Wytze
- Siang Phoa
Een muts is het belangrijkste, anders mag je niet eens starten; en netjes richting aangeven voor je een bocht om gaat. Dit jaar heb ik ingeschreven met mijn dames' wagen, ben benieuwd; met de Amazon (met een korte achteras overbrenging) haal ik max 50 in twee, de stukjes rechtuit waren te kort om lekker op koppel te komen in drie. Dus moet het dit jaar sneller kunnen.......
Siang,Siang Phoa schreef : Een muts is het belangrijkste, anders mag je niet eens starten; en netjes richting aangeven voor je een bocht om gaat. Dit jaar heb ik ingeschreven met mijn dames' wagen, ben benieuwd; met de Amazon (met een korte achteras overbrenging) haal ik max 50 in twee, de stukjes rechtuit waren te kort om lekker op koppel te komen in drie. Dus moet het dit jaar sneller kunnen.......
Helaas zitten we niet in dezelfde klasse, ik zal wel in de specials terecht komen met de Turbelle, maar we kunnen wel eens de tijden vergelijken.
Ik denk dat het zowiezo leuk is om de 700/900 tijden te vergelijken.
Maarten
