open dak kiert
24-03-2006 23:03 #1053688 door V700 register
open dak kiert is gemaakt door V700 register
Mn auto is af fabriek uitgerust met een electrisch schuifdak. In de 'gesloten' stand is mn open dak niet echt dicht maar geeft ie veel rijwind geluid. Als ik het dak een klein beetje in de ventilatiestand zet, is het dak een stuk stiller.Buiten,op het dak, is dan wel duidelijk tezien dat het dak een stukje open staat. Kan ik van hetdak rubbers oid vervangen, en wie heeft daar ervaring mee?
  • Hein Wolda
14-04-2006 15:00 #1135555 door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Rubber vervangen
Emo,
Afgelopen sleuteldag bij Hooftman heb ik het rubber rondom het glas vervangen. Ik had precies hetzelfde. Daarnaast lekte er e.e.a. ook nog.
Het rubber vervangen is niet heel veel werk, het rubber is wel duur (ââ??¬57 ex BTW maar inclusief 15% korting bij Hooftman, Partno 9154194 voor 940 in mijn geval model 97)
Dakplaat zit met 4 boutjes vast die van binnen uit prima te bereiken zijn. Je kan de glasplaat er dan zo uittillen. In de strip zit al een soort kleefstrip zodat ie (min of meer) op het glas plakt maar het kost wel enige moeite om de oude kleefpasta eraf te krijgen
Nu lekt mijn dak niet meer en ik kan 'm gewoon dicht doen zonder steeds een paar tikje op de schakelaar te geven om hem "stil" te krijgen. E.e.a. is ook stiller geworden.
______________________________________________________________
<font size="1"><img hspace="0" border="0" align="bottom" src="index.php?q=image/view/4114" /></font>
Lid 475, 940 Estate LPT/LPI Aut4, 02/97, 405dk
14-04-2006 16:14 #1135560 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic glas of staal
bedankt voor je bericht. Mijn auto is uitgerust met een stalen schuifdak. Ik neem aan dat de constructie min of meer gelijk is? Weet jij (of iemand anders natuurlijk) of een stalen schuif-kanteldak uitwisselbaar is met een glazen dak? Nog een nadere vraag. Is een dak min of meer standaard, en kan ik voor het rubber dus ook terecht bij een automaterialenhandel,of ben ik aangewezen op de huisdealer?
  • Boris Duijndam (GAST)
14-04-2006 16:25 #1135561 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic @ Hein Mooi om te
<font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Times New Roman" size="2">
@ Hein
Mooi om te horen dat het allemaal gelukt is met het vervangen!
Groetjes, Boris Duijndam
<a href="index.php?q=node/4096">Bekijk mijn Carputer Project</a> <a><u><font color="#000066"><fon< /></font></u></a></font></font>
14-04-2006 20:49 #1135568 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij mijn weten is het
Bij mijn weten is het systeem wel aardig hetzelfde, alleen de bekleding niet. Een stalen dak heeft een soort sleuf in de bekleding van het kanteldak zitten welke geopend wordt als het kanteldak in de kantelstand staat. Wanneer het dak helemaal geopend wordt, zal de complete bekleding van het kanteldak mee naar achteren gaan.
Een glazen dak heeft bij mijn weten alleen maar een soort van schuif (in de dakbekleding) welke voor het glas getrokken kan worden indien je even genoeg van de zon hebt.
Je zou dus in ieder geval moeten kijken of de bekleding makkelijk over te plaatsen is.
Tamas
---T.F. Kornman Lidnr 222 - 740 TIC 1987
<img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" src="index.php?q=image/view/5614" />
14-04-2006 21:31 #1135573 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic uitwisselen
Wie weet of je een stalen schuifdak kunt vervangen door een glazen dak?
15-04-2006 20:40 #1135624 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: uitwisselen
Emo van Halsema schreef : Wie weet of je een stalen schuifdak kunt vervangen door een glazen dak?
Ja, dit is mogelijk, ik heb het al een keer gezien.
Dat was een tijdelijke oplossing om rustig het rubber van het stalen dak te kunnen vervangen.
De zonnewering is een ander verhaal, daarvoor denk ik (weet het niet zeker) zul je de hemel moeten vervangen.
Maar de glazen plaat pastin ieder geval in het gat van het aluminium (het is geen staal) schuifdak.
Tamas heeft het wat betreft helemaal bij het rechte eind.
Maarten
