caravan trekken...voorzorgsmaatregelen?
24-03-2006 09:44 #1053677
Ik wil graag komende zomer met mijn Volvo 740 B230F automaat gaan kamperen, met een (geleende) caravan.
Nou zou ik graag weten of ik voorzorgsmaatregelen moet nemen. Ik heb volgens mij geen oliekoeler voor de automaat, is dat pers�© nodig? Het betreft een AW7xL-bak met lock-up. Gevoelsmatig lijkt het mij het beste om net 90 te rijden op lange rechte stukken, zodat de lock-up in werking treedt om te voorkomen dat de olie te heet wordt. Ik heb alleen geen idee of de motor nog voldoende trekkracht heeft op die snelheid om uberhaupt in overdrive-stand een caravan te kunnen trekken.
Verder vroeg ik me af of er bezwaar tegen is om de auto op lpg te laten rijden tijdens het trekken van een caravan. De trekkracht lijkt me -ook op lpg- nog voldoende aanwezig, maar zijn er wellicht koelings-technisch bezwaren?
caravan trekken...voorzorgsmaatregelen? is gemaakt door V700 register
24-03-2006 09:53 #1133803
Beantwoord door V700 register in topic caravan trekken...voorzorgsmaatregelen?
Hej hej Wouter,
misschien staat hier iets bij.
<a href="index.php?q=node/3994">index.php?q=node/3994</a>
Of typ caravan trekken in bij zoeken.
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
En man utan Volvo �¤r som en Bebis utan klubba.<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/4408" align="baseline" border="0" />
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
24-03-2006 10:16 #1133804
Staat inderdaad de meeste informatie die ik zocht, bedankt! Er staat niet of op lpg een caravan trekken in principe kwaad kan. En uit het plaatje waarop staat in welke gevallen Volvo zelf een extra oliekoeler aanbeveelt begrijp ik dat voor de B230F geen extra oliekoeler nodig is...niettemin wellicht toch verstandig om te doen.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL, 1989, automaat, B230F, lpg
Beantwoord door V700 register in topic Staat inderdaad de meeste
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
24-03-2006 12:35 #1133820
De verbrandings temperatuur op LPG is iets hoger maar dat is maar een paar graden dus dat maakt niet zo veel uit en je hebt iets minder vermogen op LPG en dat ga je misschien wel merken maar ik zou gewoon op LPG op vakantie gaan.
Het verbruik van de volvo met caravan zal wel toenemen.
Ik rij zelf met een solifer 5602i tandemasser die 1400kg beladen is op LPG (lpi) en rij 1 op 5 op gas.
Als je eenmalig met een aanhangwagen of caravan rijd in Nederland is een automaten olie koeler misschien zonde van het geld maar als je het buitenland in gaat met wat hellingen zou ik het wel doen.
Het is ook zonder caravan beter voor de automaat.
mvg Jerry.
Beantwoord door V700 register in topic Caravan trekken op lpg
mvg Jerry.
24-03-2006 21:47 #1133878
Ik heb afgelopen zomer, het grootste gedeelte op benzine gereden, omdat mijn auto net wat meer pit heeft op benzine met caravan.
Ik moet wel zeggen dat ik op hellingen absoluut niet de sloomste wil zijn, ik trap aardig door op (voornamelijk) snelweghellingen.
Mijn 945 2.3i B230FB rijdt met mijn Solifer 540 1200 kg super op benzine. LPG gaat ook goed, maar dan gewoon vlakke weg, en netjes 85/90 km/h. In Frankrijk rij ik ongeveer 100/110 km/h en dat doet die het best op benzine.
Alvast prettige vakantie.
Michiel
Beantwoord door V700 register in topic Rijden op LPG met caravan.
Michiel
