lambda sonde lampje
23-03-2006 13:39 #1053663 door V700 register
lambda sonde lampje is gemaakt door V700 register
Wie kan mij helpen?
Sinds gisteren brand mijn lambda sonde lampje en ik weet niet wat er aan de hand is.Ik heb hier op het forum eens een keer een lijst met betekenissen van de codes van de ecu gevonden.die had ik uitgeprint maar kan het nu nergens meer vinden.wie o wie heeft die lijst voor mij en wie weet wat er aan de hand kan zijn?
23-03-2006 13:55 #1133721 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij is de eerste
Volgens mij is de eerste stap die je moet zetten zekering 1 er even (5 minuten ofzo) uithalen, terugplaatsen, rijden tot het lambdalampje weer gaat branden en dan codes uitlezen. Voor de betekenis van de codes: zoek op het forum op "storingscodes".
Overigens -zo heb ik zelf ondervonden- kan het branden van het lambdalampje, ondanks codes die anders doen vermoeden, ook wijzen op een defecte lambdasonde. Als ik me jouw eerdere berichten goed herrinner had je vergelijkbare storingen (inhouden en dergelijke) als ik.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL, 1989, automaat, B230F, lpg
23-03-2006 19:53 #1133744 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wat is een defecte lambda sonde?
francisca<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0024.gif" /> hoi wouter,
ja ik heb inderdaad last van inhouden en ben nog steeds niet achter de oorzaak.maar wat is precies een defecte lambda sonde?is dat gewoon dat lampje?ik ben nog geen expert in de auto's maar deze site heeft mij al heel wat geleerd en daar ben ik heel blij om.
  • bouke maas (GAST)
23-03-2006 20:24 #1133747 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic lambda sonde
Bouke 940 estate
De lambda sonde is een sonde die in je uitlaat voor je katalysator het zuurstofgehalte in de uitlaatgassen meet. Aan de hand van deze gegevens berekent de computer of er meer of minder brandstof moet worden ingespoten om een optimaal mengsel te krijgen. Als er iets mis is met dit systeem gaat het lampje branden. Het kan goed zijn dat de lambda sonde is overleden.
Ik heb hem een tijdje geleden bij mijn 960 vervangen (omdat ook het lampje bleef branden) en sindsdien geen probleem meer. Wel heb ik de computer echt moeten resetten (dus niet alleen maar stroom eraf). De auto heeft een nacht zonder accu gestaan en toen brande het lampje nog. Pas na handmatig resetten (zie lijst) ging het lampje uit en bleef het uit.
gr. Bouke
23-04-2006 22:56 #1136224 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic et tu Volvo?
Nu heb ik ook een brandend lambda lampje, (Op 299500 km's verdrie)
hij sloeg in eerste instantie af. maar ik kon m (met een klein beetje moeite )weer starten
daarna kon ik plm 10 minuten rijden en ging het lampje aan. Hij loopt verder prima trouwens
hij klinkt wel een beetje anders. Kan het zijn dat er een gaatje in mijn uitlaat zit?
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
