Hij stinkt naar benzine!
21-03-2006 20:45 #1053642 door V700 register
Hij stinkt naar benzine! is gemaakt door V700 register
Hallo collega 7/9 rijders,
Mijn 945 stinkt erg naar benzine als ik in de file sta, en dat sta ik elke dag, dus leuk is anders.
Vorige week olie bijgevuld, omdat het oliepeil erg laag stond. Nu zie ik dat er onder de vuldop olie vandaan gekomen is. Het is langs het blok gelopen, misschien is dat de stank wel, maar naar mijn idee is het benzine wat ik ruik. Vanavond heb ik nog olie gepeild, en het niveau is goed, dwz hoog op de ribbeltjes van de peilstok.
Wat zou dit kunnen zijn, iemand een idee?
Michiel
945 1993 431000km
  • Jan Huijsmans
21-03-2006 21:42 #1133566 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Klinkt als een niet volledige verbranding of een lek
Loopt de wagen wel goed als je file rijdt? Zo nee dan zou je daar de oorzaak kunnen zoeken. Als ie prima loopt dan zou ik op zoek gaan naar lekken. Verder heb ik helaas weinig tips voor je, maar wie weet komt iemand op een idee nu.
Jan Huijsmans (moderator)
... "You can't have everything. Where would you put it?"
- Steven Wright
'84 704 B28E, '86 764 B28E, '86 782 B280E,
'87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
21-03-2006 22:59 #1133581 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vuldop
Ik zou in ieder geval even een nieuwe rubber ring halen voor in de vuldop. Dit lost het benzinestankprobleem
uiteraard niet op helaas.
Harry
24-03-2006 22:06 #1133880 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost..
Het is opgelost,
Bij de brandstofpomp bleek een lek slangetje te zitten. Alles vervangen en klaar.
Bedankt.
Michiel
