sleuteldag - sleutelpech
20-03-2006 13:27 #1053626 door V700 register
sleuteldag - sleutelpech is gemaakt door V700 register
De afgelopen sleuteldag heb ik met de nodige hulp het rubber van het steunlager van de cardan vervangen. Hiervoor is het noodzakelijk ook het lager in dat rubber te vervangen. Helaas.... Waarschijnlijk is het lager met te grote druk ingeperst en is het daardoor bezweken.
heeft iemand ervaring met het krimpen van het lager in de houder, door het lager eerst een tijd in de diepvries te leggen (bijv. -25grd) en de houder te verwarmen in water (tot 100 grd dus)? Valt het lager er dan gewoon in of is het er met weinig druk in te persen?
  • Jan Huijsmans
20-03-2006 21:23 #1133467 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Re: sleuteldag - sleutelpech
Emo van Halsema schreef : heeft iemand ervaring met het krimpen van het lager in de houder, door het lager eerst een tijd in de diepvries te leggen (bijv. -25grd) en de houder te verwarmen in water (tot 100 grd dus)? Valt het lager er dan gewoon in of is het er met weinig druk in te persen?
Nop, geen ervaring mee. Het lijkt me echter niet al te best voor je rubber. Ik ben bang dat je het beste het geheel kan vervangen... Hoe ernstig is het nu? Kan je nog rijden of is de wagen nu onbruikbaar.
Als je nog tot de volgende knutseldag door kan, dan is het misschien een idee om de volgende dag het lager goed te doen...
Jan Huijsmans
20-03-2006 21:30 #1133470 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rubber
Rubber kan toch wel tegen kokend water?
Marcel
'87 744 Turbo, B200ET
20-03-2006 22:29 #1133481 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lager en rubber
Dacht ik ook, rubber moet 100 grd kunnen hebben. Met het lager zelf (long life) wil ik dat maar niet proberen. Met flink temperatuurverschilmoet het inpersen veel makkelijker gaan en wordt het lager veel minder belast. De as vervangen is een eitje, maar het vervangen van het lager is een ... klus. Op dit moment kan ik nog wel rijden, maar het lager raast. Het lager kan niet worden vervanger zonder de rubber houder te slopen. Ik overweeg via marktplaats een complete as te kopen met goed lager. Moet dan wel zo'n super dikke as van een GLT zijn.
  • Leon Doensen
20-03-2006 22:52 #1133490 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Re: lager en rubber
Emo van Halsema schreef : Dacht ik ook, rubber moet 100 grd kunnen hebben. Met het lager zelf (long life) wil ik dat maar niet proberen. Met flink temperatuurverschilmoet het inpersen veel makkelijker gaan en wordt het lager veel minder belast. De as vervangen is een eitje, maar het vervangen van het lager is een ... klus. Op dit moment kan ik nog wel rijden, maar het lager raast. Het lager kan niet worden vervanger zonder de rubber houder te slopen. Ik overweeg via marktplaats een complete as te kopen met goed lager. Moet dan wel zo'n super dikke as van een GLT zijn.
Ik heb dat ding ooit gewoon mbv de bankschroef vervangen(760). Loshalen is wat pielen, je moet het rubber en het lager tegelijk vervangen, dan kun je de boel gewoon eraf slijpen. Ik ben een uur bezig geweest in totaal.
Grtz Leon
