Gaatjes boren
20-03-2006 00:17 #1053609
door Mathy van Nisselroy
Gaatjes boren is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Als ik een paar gaatjes moet opboren in de achterdeuren, is het dan verstandig om na het opboren iets op die gaatjes te smeren om corrosie te voorkomen? Het gaat om de gaten waar de elektrische raambedieningsmechanismen vastgezet moeten worden?
Groetjes
Groetjes
20-03-2006 03:04 #1133395
Da's altijd handig, maar omdat het binnen zit hoef je ook niet echt hoogwaardige autolak te gebruiken, een beetje primer is voldoende.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 183px; HEIGHT: 131px" height="131" hspace="0" src="index.php?q=image/view/2469" width="183" align="baseline" border="0" />
740 TIC</e< />
Beantwoord door V700 register in topic Gaatjes boren
740 TIC</e< />
- Willem van Strik (GAST)
21-03-2006 18:40 #1133551
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als je hebt
Ik zou er even een likje zinkprimer op geven als je dat hebt. Het is waarschijnlijk niet hard nodig, maar kan zeker geen kwaad!
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE 1985 B28E 250.275 km
Volvo 945GL 1990 B230FB LPG 397.583 km
While (!asleep()) sheep++;
Willem van Strik
21-03-2006 23:17 #1133586
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Ik zou behandelen...
Maar is het opboren echt nodig? Bij mij paste het mechanisme zonder problemen. (althans, toen ik de juiste gaten eindelijk gevaonden had)
Op deze page vind je foto's van hoe het bij mij is komen te zitten. Let op, t.o.v. de montage van de hand sets moet je het mechanisme een kwart slag draaien.
Jan Huijsmans (moderator)
... "You can't have everything. Where would you put it?"
- Steven Wright
'84 704 B28E, '86 764 B28E, '86 782 B280E,
'87 764 D24Tic, '90 745 D24T
- Steven Wright
Jan Huijsmans
21-03-2006 23:59 #1133592
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Gaatjes
Hallo Jan, Willem, Volvisti
Volgens de handleiding moet je voor modellen vanaf 1991 de gaatjes opboren naar 7 mm.
Dat van die andere gaatjes weet ik al een jaar. Daar ben ik op de sleuteldag bij Carlo in maart 2005 achtergekomen. En als ik het me goed herinner, heb ik o.a. aan ene Jan H. uit L. verteld hoe je die gaatjes vindt.![;-) ;-)]()
Ik zal binnenkort eens bij de automaterialenhandel kijken of ik die zinkprimer kan vinden.
Groetjes
Groetjes
27-03-2006 01:03 #1134055
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Meten is weten
Hallo Volvisti
Ik heb gisteren even met de schuifmaat gemeten. De gaatjes in de deuren zijn 5 mm. De schroefdraad van de mechanismen is 6 mm. Volvo zal wel voor 7 mm kiezen, om wat speling te hebben (stel dat de positie van gaatjes of schroeven niet helemaal 100% is).
Groetjes
Groetjes
