Benzinelucht tijdens rijden
19-03-2006 22:29 #1053605
Hallo Volvo freaks,
mijn Volvo 744 TIC (B230FT, modeljaar 1990) stinkt tijdens het rijden naar benzine, vooral als je een raampje openzet.
Bovendien liep de benzine er laatst net zo hard weer uit als het erin kwam (dit gebeurde toen ik de tank voor het eerst een keer helemaal vol wilde tanken).
Ik ben nu bezig om alle slangen bij de tank te vervangen omdat ik vermoed dat die poreus zijn. Verder ga ik de afdichtring van het vlottergedeelte vervangen. Mijn vraag is: wat moet ik nog meer vervangen / nakijken?
Groeten,
Kees
(Er zit in mijn auto trouwens een extra benzinetank)
Benzinelucht tijdens rijden is gemaakt door V700 register
Hallo Volvo freaks,
Groeten,
Kees
20-03-2006 00:04 #1133389
Hoi Kees,
Ik ken het euvel, heb er ook af en toe last van.
Het zit 'm in de ontluchtingsslang tussen de boven en ondertank.
Die ontlucht niet goed met alle nadelen vandien. Ik heb het zelf ook. (Bij mij zittie geknikt)
Ik kwam er afgelopen zaterdag op de sleuteldag niet meer aan toe om deze te vervangen. Je moet de ondertank laten zakken en meteen ook het T-rubber (de benzine verbinding tussen boven en ondertank vervangen)
Het is een waardeloos klusje, je kan er amper bij.
(BTW, de mijne is ook een 230FT++++)
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 183px; HEIGHT: 131px" height="131" hspace="0" src="index.php?q=image/view/2469" width="183" align="baseline" border="0" />
740 TIC</e< />
Beantwoord door V700 register in topic Benzinelucht tijdens rijden
Hoi Kees,
740 TIC</e< />
21-03-2006 07:47 #1133512
vermoedelijk is de slang lek tussen de extra tank en de gewone tank en de vuldop.
hij lekt alleen als je hem helemaal aftankt.
dit is een 3 weg slang en die kan scheuren, ik heb het een keer eerder meegemaakt namelijk, de slang is gewoon te bestellen bij estateservices in obdam en kost dacht ik 40 euro.
Gr estate
Beantwoord door V700 register in topic benzinelucht
Gr estate
22-04-2006 20:52 #1136140
Vele avonduurtjes later heb ik inmiddels alle slangen achter bij de benzinetanks vervangen. Ik kan nu weer gewoon tanken zonder dat de benzine eruit loopt. Helaas ruik ik nog steeds een benzinelucht tijdens het rijden, maar alleen als ik een raam of het schuifdak open heb. Zijn er nog meer oorzaken te bedenken?
(er is ook goed nieuws; de xy89ph heeft weer een vol jaar APK!)
MVG
Kees
Beantwoord door V700 register in topic Nog steeds benzinelucht...
MVG
Kees
22-04-2006 21:40 #1136142
Is het echt benzinelucht of kan het ook uitlaatgas zijn? In geval je uitlaatgas ruikt kan de uitlaat lek zijn. De stank slaat dan doorgaans naar binnen.
Tamas
T.F. Kornman Lidnr 222 - 740 TIC 1987
<img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" src="index.php?q=image/view/5614" />
Beantwoord door V700 register in topic Is het echt benzinelucht of
Tamas
23-04-2006 16:25 #1136180
Volgens mij is het wel benzinelucht... de uitlaat is net vanaf de kat vervangen en bij de apk keuring afgelopen vrijdag was de uitlaat verder prima. Ik kwam wel op een amerikaanse website iets tegen dat de injectoren kunnen lekken maar weet iemand hoe je dat kan vaststellen? (als de auto stilstaat met draaiende motor is er geen benzinelucht en er is ook bij het motorblok nergens benzinelekkage te vinden)MVG
Kees
Kees
23-04-2006 18:07 #1136190
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Tussen injectie en tank
Hallo Kees
Heb je de leiding die onder de vloer door van achter naar voor loopt al gecontroleerd? Misschien lekt die ergens. Als je hem bij open raam ruikt, zou ik in de buurt van de pomp (precies onder de bestuurdersstoel) eens gaan zoeken.
Groetjes
Groetjes
23-04-2006 19:05 #1136192
Het zou ook aan de tankdop kunnen liggen al verklaart dat niet echt de problemen bij het tanken... Als de dop niet goed sluit stinkt het behoorlijk!
Groet, Johan vd Hoven Lidnummer 424 Volvo 940 GLE 16V estate1992
Beantwoord door V700 register in topic Tankdop?
23-04-2006 23:31 #1136228
Allen bedankt voor de tips ik zal eens naar de benzinedop en de leiding naar voren kijken. Het probleem bij het tanken is overigens inmiddels verholpen door de nieuwe slangen tussen de 2 tanks.
Iemand nog een idee hoe ik de injectoren kan testen op lekkage bij vollast?
MVG
Kees
MVG
Kees
- Eric Bakker (GAST)
24-04-2006 12:58 #1136239
door Eric Bakker (GAST)
Mijn auto stinkt de laatste tijd ook nogal benzine-achtig, ik ruik het alleen als ik stilsta (en de motor loopt).
Ik ben niet zo (motor)technisch, maar dit is mijn verhaal: volgens mijn dealer zijn dit carterdampen, en dient er een pakking (rubber ring) vervangen te worden bij de afzuiging van de carterdampen. Hij legde mij uit dat de carterdampen afgevoerd worden terug de motor in (om verbrand te worden), maar bij mijn lekken ze de motorruimte in.
Vriendelijke groet,
Eric + 965 3.0 1991 +
<img src="index.php?q=image/view/5763" />
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Carterdampen
Vriendelijke groet,
