hoofdsteunen estate achter demonteren?
18-03-2006 20:18 #1053588
Hoe kan ik de linker en rechter hoofdsteun van de achterbank van mijn 1993 945 Polar Estate (netjes..) demonteren? Ze zitten nu de twee kinderzitjes in de weg, die alleen op de hoofdsteunen rusten, en 8 cm van de rugleuning verwijderd blijven...
Het is het 2e type achterbank & hoofdsteun, die automatisch wordt ingetrokken / omhooggeduwd bij het neerklappen / oprichten van de rugleuning. Alu U-profiel en zwart trekkoord hebben er vast mee te maken?
Alle tips zijn welkom! Alvast bedankt!
groet. Leendert.
hoofdsteunen estate achter demonteren? is gemaakt door V700 register
groet. Leendert.
18-03-2006 20:25 #1133292
Beantwoord door V700 register in topic Er zit een klem in de rugleuning.
Althans, dat is bij mij het geval.
Op een cm of 9 van de bovenzijde van de rugleuning van voren in de bekleding duwen, als je dat met je duim doet voel je onder de stof een veermechaniekje zitten.
Zie voor een plaatje en uitleg, met dank aan Hedwig, <a href="index.php?q=node/4749#comment-19044">deze link. </a>
Succes.
<img hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
Succes.
20-03-2006 12:50 #1133432
Dank voor je snelle reactie!
In mijn achterbank vond ik zo'n veermechaniek echter niet - het is mogelijk een nieuwere variant?
Zoektocht wordt vervolgd.
groet
Leendert
Beantwoord door V700 register in topic hoofdsteunen achterbank estate 1993 demonteren?
groet
Leendert
17-04-2006 20:53 #1135721
Mysterie opgelost: plastic voetje op vloer achter rugleuning losmaken (m10 moertje), Aluminium U-profiel 1/4 slag draaien en uitnemen: hoofdsteun is los!
Een kind kan weer eens de was doen, uiteraard. Zo moeilijk kon het ook niet zijn.
groet
Leendert.
Beantwoord door V700 register in topic hoofdsteun eraf !
groet
Leendert.
