basis spiegel 740 dreigt af te schilferen
15-03-2006 22:06 #1053553
Ik heb eind februari 2006 een 740 gl 1989 B 230 K kunnen kopen van een inmiddels hoogbejaarde eerste eigenaar met maar 80.000 km op de teller, gestaafd door onderhoudsboekje en keuringsbewijs.
In mijn prille jeugdjaren hebben mijn ouders een 740 nieuw gekocht (1987), nadat zij 13 jaar met een 142 reden. Ik ben altijd verzot geweest op het 740 model, en mijn jeugdsentiment heeft mij ertoe gebracht er recent dus een te kopen.
Heb aan de wagen wel wat kosten gehad : stationar toerental was niet goed, hij viel soms stil en reed schokkerig. Volvo garage heeft dan bougiekabels vervangen en carburator gereviseerd. Tevens lekte het stuurhuis, dat ook werd vervangen. Ik hoop met de wagen nu nog lang te kunnen rijden en hem te kunnen houden en binnen afzienbare tijd als old timer te kunnen inschrijven. De auto ziet er nog zeer mooi uit, behalve de basissen van de spiegels : ik voel daar zowel links als rechts hobbelige structuurveranderingen onder de zwarte plastic laag. Heeft iemand een zelfde ervaring met de basissen van de spiegels van zijn 740 ? Wat is er mis mee ? Kan dat opgelost worden ? Hoe verwijder je die spiegels en basissen ?
Ik lees het wel als dit probleem gekend is.
Mvg,
Tom
ouders : 142 -> 740 -> 944 GLE -> 945 GL
ik : 440 GL -> 460 1.8i + V 40 + 740
broer : V 40 -> V 50
basis spiegel 740 dreigt af te schilferen is gemaakt door V700 register
Mvg,
Tom
- Willem van Strik (GAST)
15-03-2006 23:26 #1133077
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Heel bekend
Het metaal onder de zwarte moffeling is aan het corroderen. Ik vermoed, dat het aluminium is, in ieder geval zit er een wit poederachtig spul onder. (Als het geen alu is, dan is de basis verzinkt en is dit ontzinking.)
Bij mijn 740 was een deel van het zwart er al af, ik heb alle loszittende zwart ruim verwijderd, vervolgens degelijk geschuurd en afgenomen. Daarna heb ik het zwart bijgewerkt met zwarte hammerite. Dit werkt uitstekend, en is van een afstandje niet opvallend.
Ga je er met je neus op staan, dan valt op dat het toch niet glad en strak is, en dat het oorspronkelijk zwart van de spiegel iets grijzer is.
Een andere mogelijkheid is, om een gave spiegel te kopen en deze over te zetten. Met name handspiegels zijn niet duur.
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE 1985 B28E 250.275 km
Volvo 945GL 1990 B230FB LPG 397.583 km
While (!asleep()) sheep++;
Willem van Strik
21-03-2006 13:35 #1133533
Hallo Tom,
Als je toch de spiegels wilt verwijderen zul je de deurbekleding moeten verwijderen en het zwarte driehoekige plastic kapje waaruit het "spiegel-verstellings-hendel" komt. Hierachter zitten de boutjes waarmee de spiegel vast zit. De hele spiegel komt er zo af. Wil je verder om alleen de basis over te houden zul je ook het spiegelglas moeten verwijderen, dit doe je door het glas in te drukken en onderin de spiegel via een gaatje met een dunne schroevendraaier de witte plastic tandkrans die in het spiegelhuis zit iets te verdraaien, het glas komt dan los. Dan kom je bij het het binnenwerk om verder te kunnen "slopen".
Ikzelf heb de corrosie verwijderd door ook zoveel mogelijk lak van de basis af te halen, de basis te schuren en half matte zwarte verf te gebruiken. Het verschil was heel moeilijk te zien.
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Tom,
Als je toch de
Hallo Tom,
21-03-2006 21:31 #1133564
Overigens worden nog forse prijzen (vind ik) gerekend: bij Marans betaalde ik 20 euro voor alleen het glas, voor een hele spiegel (handbediend, niet verwarmd) moest 50 euro neergeteld worden.
Beantwoord door V700 register in topic Re: Hallo Tom,
Deze handeling kan in de praktijk nog behoorlijk tegenvallen, zo ondervond ik toen ik het gebarsten glas van mijn rechterbuitenspiegel wilde vervangen. De witte plastic tandkrans zat muurvast zodat ik alleen door het toch al gebarsten glas opzij te buigen , en met een schroevendraaier beheerst geweld te gebruiken het glas loskreeg.ron volvo schreef : Wil je verder om alleen de basis over te houden zul je ook het spiegelglas moeten verwijderen, dit doe je door het glas in te drukken en onderin de spiegel via een gaatje met een dunne schroevendraaier de witte plastic tandkrans die in het spiegelhuis zit iets te verdraaien, het glas komt dan los.
21-03-2006 23:17 #1133587
Er zaten <a href="index.php?q=node/5145">op deze auto</a> nog goeie zwarte spiegels, handbediend, zwarte kap.
Als het voor jou in de buurt is, kijk even, of bel even wat ze moeten kosten.
Sferische spiegels (van die gebogen, met dooie hoekdinges) beetje blauwig glas, handbediend.
Ik wil ze er ook best afhalen en opsturen?
<img hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
Beantwoord door V700 register in topic Tip?
