Stand voorwielen.
12-03-2006 22:36 #1053512
Ik vroeg mij nog iets af, namelijk onderstaande foto's:
<a href=" www.familiekooijman.nl/images/voorwiel_1.jpg ">Foto 1 en www.familiekooijman.nl/images/voorwiel_2.jpg ">Foto 2 (Ik probeerde ze als image toe te voegen, maar dat vind de site momenteel niet zo tof geloof ik)
Is dat normaal?
Een Eend had dat ook, Ackerman effect geloof ik, maar klopt het dat een V900 dat ook heeft?
Of moet ik mij nu ernstige zorgen gaan maken.
Stand voorwielen. is gemaakt door V700 register
Is dat normaal?
12-03-2006 23:18 #1132804
geen scheef slijtpatroon? dan is het goed
Maar voor de gein eens vergelijken met een andere 900
En wij hebben ook Akermanneffect (of hoe schrijft Eric dat?) met onze auto's Dat merk je vooral met het uitparkeren en met niet nieuwe banden
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
Beantwoord door V700 register in topic mmm lijkt me goed
Groeten,
- André Struis
12-03-2006 23:27 #1132805
door André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Hoord zo, dit is de as-kanteling. Hierdoor rijdt hij lekker stabiel rechtuit.
Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic Stand
Andr�©
13-03-2006 00:00 #1132807
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Geen Ackermann
Hallo Bas, Volvisti
Als je links af wil, maakt het rechterwiel een grotere bocht als het linkerwiel. Het linker wiel moet dus iets verder verdraait worden dan het rechter. Daar zorgt het Ackermann-principe voor.
Als je goed kijkt naar de schokdemper, zie je dat die iets scheef naar achter staat. De as, waarom het wiel draait als je stuurt, staat dus iets schuin naar achter. Als je het wiel dan verdraait, komt het een beetje schuin te staan. Een Eend heeft dat heel extreem, maar alle auto's hebben dat. Het werkt volgens hetzelfde principe als de zwenkwieletjes aan een boodschappenwagen. Als die recht onder het draaipunt zaten, liep je winkelwagentje niet zo mooi rechtuit.
Groetjes
Groetjes
13-03-2006 00:20 #1132808
stel je eens voor dat de auto bij die stuuruitslag daadwerkelijk door een krappe bocht rijdt, dan zal de carrosserie uiteraard overhangen en het binnenste wiel zal weer recht op de weg komen te staan en dus optimaal grip geven.
Het buitenste wiel kantelt ook, maar naar binnen toe, dit helpt bij het schrapzetten van de band in de bocht, hoe scherper de bocht, hoe meer de bandwang vervormd hoe meer schrapzetten nodig is, hoe verder het buitenste wiel naar binnen moet vallen om uiteindelijk onder belasting toch het loopvlak recht op de weg te krijgen
De afstelling die hierbij hoort heet caster, bij de 700/900 is die vast bepaald door de lengte van de reactiestangen. Omdat een 2CV heel veel bodyrol heeft en heel veel bandwangvervorming daarom is ook veel caster nodig om de band grip te geven, vandaar dat je dat bij een 2CV zo goed kan zien.
het Ackerman-principe heeft meer te maken met de radi die de beiden sturende wielen moeten maken in een bocht. (die zijn voor beide voorwielen immers verschillend en je wil niet dat een band overmatig schurend door de bocht draait.)
Beantwoord door V700 register in topic stel je eens voor dat de
13-03-2006 09:54 #1132832
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de info.
Ik zie wel dat ik me er dus niet te druk over moet maken en weet nu ook wat het wel en wat het niet is.
Thanks for the info.
<img vspace="0" hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
