rembekrachtiger defect
11-03-2006 16:30 #1053489
Ik heb het volgende probleempje;
een tijd terug zat ik met een 'tik' in de motor.
Na onderzoek bleek het dat het pompje versleten was dat voor het vacuum zorgt in de rembekrachtiger, en wordt aangedreven door de nokkenas via een pin. Ik heb die pin verweiderd zodat ik heel hard moet op de rempedaal duwen bij het remmen.
Nieuw kost zo een pomp rond de 450 euro.
Waar kan ik zo een pompje tweedehands vinden, of is het beter om direkt een nieuwe te monteren?
Het is een 2400cc diesel motor met 284000km, die voor de rest goed loopt.
Vele groeten, Hugo
rembekrachtiger defect is gemaakt door V700 register
Vele groeten, Hugo
- bouke maas (GAST)
11-03-2006 19:09 #1132712
door bouke maas (GAST)
Bouke 940 estate
Hoi, ik heb hetzelfde probleem. Ik heb er ook een tweedehands opgezet, maar het tikken is maar iets minder geworden. Wat ik er hier op het forum over begrepen heb is dat zo'n beetje alle 2.4 diesels dat tikken doen en dat de motoren er oud mee kunnen worden.Ik heb me er maar bij neergelegd en er mee leren leven. Een nieuwe vind ik een beetje duur. Ik heb ook wel eens gehoord dat er revisi-setjes voor zouden zijn, maar tot op heden heb ik er geen gevonden.
gr. Bouke
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Bouke 940 estate
Hoi, ik
Bouke 940 estate
gr. Bouke
11-03-2006 20:18 #1132719
Hoeveel ben je daar kwijt????
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic V.W Dealer?
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
11-03-2006 21:06 #1132723
Hej hej Hugo,
Ten eerste het kan absoluut geen kwaad en ten tweede bij Nordicar <a href=" www.nordicar.com "> www.nordicar.com Kost een gebruikte ong ââ??¬60.00.
Inzetten is een fluitje van een cent.
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
En man utan Volvo �¤r som en Bebis utan klubba.<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/4408" align="baseline" border="0" />
Beantwoord door V700 register in topic rembekrachtiger defect
Hej hej Hugo,
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
- bouke maas (GAST)
12-03-2006 12:48 #1132766
Bouke 940 estate
Bij de vw dealer was het ongeveer even duur.
gr. Bouke
Bij de
Bouke 940 estate
gr. Bouke
12-03-2006 14:21 #1132774
Inderdaad, als je via de officiele dealer stukken besteld komt het duur uit;
Een leidingske van de brandstofpomp naar de verstuiver koste ca; 56 euro.
Ik heb het nog zelf gemonteerd...
Groeten... Hugo
Beantwoord door V700 register in topic Dure stukken
Groeten... Hugo
- Adrian Maarleveld
13-03-2006 11:03 #1132834
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic is misschien zelf te repareren
Hugo welkom bij de diesel club, eindelijk weer een ongeblazen D24 erbij.
Kijk hier voor een beschrijving:
www.volvo700vereniging.nl/drupal/index.php?q=node/816
Hulp bij diagnose van herrie types van de D24:
Bekkenslag - vacuumpomp
Hoog rinkelend geluid - diesel leidingen, zorg ervoor dat de leidingen elkaar niet raken en dat alle klemmen en rubbers gemonteerd zijn.
Nagelend geluid - te vroege afstelling dieselpomp
Adrian
740 91 D24 M47 airco 492k
940 96 B230FK AW71L ecc 129k
Adrian
