Speakers uitbouwen.
04-03-2006 17:24 #1053397 door V700 register
Speakers uitbouwen. is gemaakt door V700 register
<font face="arial,helvetica,sans-serif">Ik probeer mijn speakers te vervangen maar heb geen idee hoe ik ze los kan halen uit de deur en dashboard. De kapjes krijg ik er niet af; ik ben bang dat ik bij te veel kracht iets kapotmaakt. Gaat dit eenvoudig? Is hier een truukje voor? Graag hoor ik hoe dit hoort te gaan.</font>
<font face="arial,helvetica,sans-serif">Alvast mijn hartelijke dank daarvoor..</font>
<font face="Arial">Henk Hof</font>
<font face="Arial">940 2.3 IC Estate '97 100k</font>
  • Willem Veneboer
04-03-2006 22:55 #1132192 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Naar voren schuiven
Ik weet niet of de '97 gelijk is aan de '91, maar in de deurpanelen moet je de kapjes naar voren schuiven. Op het dashbord (bovenop) weet ik het niet.
Willem V. - Lidnr 583
_________________________________________________________
945 '91 B234F M46 GLE (My wife still loves it !!)
05-03-2006 10:33 #1132219 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad naar voren schuiven
En die op het dashboard kun je loshalen door voorzichtig die strip die het dichtst bij de achterkant van de auto zit los te wippen, en dan vind je daaronder 2 "pluggen", als je deze ook voorzichtig omhoog wipt kun je het kapje er zo vanaf halen.
Succes!
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
05-03-2006 18:08 #1132258 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic PDF
Hallo Henk
Ik heb een PDF gevonden over hoe je de speaker(kapje)s boven op het dashboard loskrijgt. Die is niet van Volvo zelf, maar door een Duitstalig iemand in elkaar gezet. Het is wel handig als je de tekst begrijpt, maar de plaatjes zeggen heel veel. Stuur maar een privebericht als je interesse hebt.
Groetjes
  • bouke maas (GAST)
06-03-2006 09:27 #1132278 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Bouke 940 estate Even nog
Bouke 940 estate
Even nog een reactie, ik heb in de afgelopen maand zowel de speakers van een mijn 960 als van mijn 940 vervangen. Als je een 960 dashboard hebt dan moet je oppassen want de kapjes zijn erg fragiel; deze zitten trouwens ook geschroefd ipv bevestigd met pluggen.
verder heb je waarschijlijk voor je speakers in de deur verloopringen nodig om er 13 cm speakers in te krijgen. Het was een wafwijkende maat wat volvo origineel leverde. Deze heb ik zelf besteld bij autoshop de tunnel in Nijmegen.
gr Bouke
  • Eric Bakker (GAST)
06-03-2006 10:52 #1132283 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Speakers geluidkwaliteit
Bouke,
Hoe klinkt het nu, met je nieuwe speakers? Merk je veel verschil, is het de moeite waard t.o.v. de staandaard speakers? Welke zitten nu in je 960, waar komen ze vandaan, en wat hebben ze gekost?
Vriendelijke groet,
Eric + 965 3.0 1991 +
<p align="left"><img src="index.php?q=image/view/4854" />
  • bouke maas (GAST)
06-03-2006 11:59 #1132285 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Bouke 940 estate Hoi
Bouke 940 estate
Hoi Eric, het is een wereld van verschil. Ik heb twee composetjes van het merk Hertz ingebouwd (ongeveer E 100,-- per set) en ik ben er erg tevreden over. Het geluid is veel rustiger geworden en het versprijd zich veel meer. Ik heb twee kleine tweeters in het dahboard ingebouwd onder de daarvoor bestemde roosters en ik heb twee tweeters achter hoog tegen het dak gehangen. De andere speakers heb ik gewoon in de portieren gebouwd. (dit zit allemaal in de 940)
In de 960 heb ik de originele speakers in de portieren laten zitten en tweeters in het dashboard gebouwd die denk ik uit een 850 of een v70 komen. Het is een gescheiden tweewegsysteem (midden en hoog) met ingebouwd filter (tweedehands E 30,-- per set bij auto rima) Dit scheelt ook al een heleboel vergeleken met alleen speakers in de portieren, maar het haalt het nog niet bij de hertz-speakers.
m.a.w. ik heb het heel erg de moeite waard gevonden om wat in geluid te investeren.
gr Bouke
p.s. als je verloopringen voor de speakers in de voorportieren gebruikt is het handig om de speakers hierop vast te kitten met acrylkit. Zo maken dan beter contact.
06-03-2006 12:05 #1132286 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Re: Bouke 940 estate
bouke maas schreef : m.a.w. ik heb het heel erg de moeite waard gevonden om wat in geluid te investeren.
Dank voor de uitleg, Bouke. Eigenlijk zou ik het eerst willen proberen, maar dat is lastig. Misschien dat ik eens bij deze of gene kan luisteren op een volgende bijeenkomst. Volgens mij zitten er bij mij al iets betere speakers in (standaard 960), ook in het dashboard zitten al speakers (al zien die er normaal uit, niet tweeter-achtig). Die in de portieren zijn al tweeweg (ze hebben een opzet-tweetertje).
- Eric
  • bouke maas (GAST)
06-03-2006 13:06 #1132288 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Bouke 940 estate �  Als
Bouke 940 estate
Als je wilt kan je wel een keer komen luisteren, ik woon in Nijmegen
gr. Bouke
06-03-2006 13:20 #1132291 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Nijmegen...
... is best wel ver (om te luisteren), als je in Alkmaar woont. Maar ik zal je aanbod in mijn achterhoofd houden, Bouke. Vriendelijke groet,
