Lambda lampje
28-02-2006 20:17 #1053319
Wat kan er aan de hand zijn? Na ongeveer 5 minuten rijden (op het moment dat je het gaspedaal los laat) gaat het Lambda lampje branden. Rijdt overigens probleemloos. (LPG)
Verschillende keren getest of er een foutcode wordt weergegeven, doch het blijft bij 1-1-1. Lambda ziet dus geen problemen. Alle contacten nagekeken en niets kunnen ontdekken. Iemand nog een idee?
Willem
Lambda lampje is gemaakt door V700 register
Willem
- Willem van Strik (GAST)
28-02-2006 23:56 #1131793
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic LPG
Even wat vraagjes:
- gaat het lambda lampje aan op het moment dat naar LPG wordt geschakeld?
- Is dit een neiuw probleem, of is dit altijd al zo geweest?
- Als je op benzine rijdt, gaat het lambda lampje dan ook aan?
- Als je geen gas loslaat, gaat het lambda lampje dan pas later aan? Of helemaal niet?
- Gaat het lampje weer uit als je weer gas bijgeeft?
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE 1985 B28E 250.275 km
Volvo 945GL 1990 B230FB LPG 397.583 km
While (!asleep()) sheep++;
Willem van Strik
01-03-2006 11:31 #1131832
Hallo Willem,
het lampje gaat altijd aan op het moment dat het gaspedaal wordt losgelaten. Het gaat daarna ook niet meer uit. Gas bijgeven help niet. Overschakelen op benzine zorgt er ook niet voor dat het lampje uit gaat.
Willem
Beantwoord door V700 register in topic Lambda lampje
Hallo Willem,
Willem
04-03-2006 08:53 #1132142
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Sensor kapot
Ik zou beginnen met de lambdasensor door te (laten) meten. Ik verwacht dat het ding kapot is, en je een nieuwe zult moeten kopen. Over doormeten van de sensor kan je hier middels de zoekfunctie de methode wel vinden.
Aangezien je op LPG rijd, heb je ook nog een botte methode: het lambda-lampje uit het dashboard slopen, zodat het niet gaat branden. Heeft wel gevolgen voor rijden op benzine, niet voor rijden op LPG, omdat het ding dan toch overbrugd wordt.
Willem van Strik
Willem van Strik
04-03-2006 19:02 #1132168
De Volvo dealer vertelde mij gisteren ook al dat het geen kwaad kon en ik het lampje ook zou kunnen negeren. Er zou een schakeling in de LPG-installatie zitten die er voor moet zorgen dat het lampje uit blijft. Omdat deze dealer de installatie zelf gemonteerd heeft gaat hij de installatieschema's even opdiepen om te kijken of die schakeling hersteld kan worden. Aardige man!
In elk geval bedankt voor het meedenken.
Willem
Beantwoord door V700 register in topic De Volvo dealer vertelde
Willem
