buitenthermometer?
28-02-2006 11:58 #1053314
door Mathy van Nisselroy
buitenthermometer? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo, Ik heb onlangs een 940 GLE gekocht uit dec.93. Nu zit er links in het dashboard een thermometer. Deze geeft echter niets concreets aan ( Als ik het contact aanzet zie ik alleen -188. Dit blijft zo ook als de motor aanstaat).Verder zit er een klein rood lampje naast dat constant brand. Wellicht is er iets kapot? is dat moeilijk te maken? Zijn onderdelen moeilijk te krijgen? Waar is deze thermometer eigenlijk voor? alleen voor de buitentemperatuur? of misschien ook voor de airco? grtz John
28-02-2006 12:35 #1131704
Beantwoord door V700 register in topic buitenthermometer?
Goedenmiddag John
Kijk eens op deze link.
<a href="index.php?q=dig_buitentemp_meter">index.php?q=dig_buitentemp_meter</a>
De sensor is nog bij de dealer te bestellen. Kost ongeveer ââ??¬22.00
Aleen de buitentemperatuur wordt gemeten
site-moderator
site-moderator
- Eric Bakker (GAST)
28-02-2006 14:16 #1131712
door Eric Bakker (GAST)
John,
Ik had dat ook bij aanschaf van mijn auto. Wat hij aangeeft bij jou is de readout als er geen sensor is aangesloten, of als de sensor defect is. Deze sensor zit in de voorbumper gemonteerd. Er zijn op deze site meerdere threads over te vinden, zelfs met een <a href="index.php?q=node/3729">plaatje (klik hier) </a>van de sensor. Gebruik de 'zoeken' functie van de site maar eens op 'buitentemperatuur' of 'sensor' of iets dergelijks.
Het rode lampje brandt als het kouder is dan 3 graden Celsius, om tegen glad wegdek te waarschuwen. Kennelijk denkt jouw meter dat het kouder is als hij geen meting doorkrijgt van de sensor.
Vriendelijke groet,
Eric +++ 965 3.0 1991 +++
<p align="left">
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Buitentemp
John,
Vriendelijke groet,
<p align="left">
28-02-2006 14:31 #1131713
Ik kan me zo voorstellen dat als er een sensor niet aangesloten is, deze dit schermpje gaat weeergeven, bij gebrek aan input.
Dus ofwel de sensor zit er helemaal niet aan (ontbreekt of ligt ergens los), ofwel de sensor is inderdaad defect
edit: te laat, ik type te langzaam denk ik.....![;-) ;-)]()
<img vspace="0" hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt op een losse sensor.
28-02-2006 23:18 #1131781
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Verkeerd om
Hallo John
Het zou ook nog kunnen, dat de sensor op de een of andere manier verkeerd om is aangesloten. Dus dat de draden verkeerd in de stekker zijn gedrukt.
PS ik zou inderdaad de zoekfunktie gebruiken. Eind vorig jaar heb ik een aantal keer de digitale buitentemperatuurmeter voor de late 700 en de 900 beschreven.
01-03-2006 23:19 #1131917
Beantwoord door V700 register in topic thnx hier heb ik wel wat
thnx hier heb ik wel wat aan.
handige tekening ook van de sensor!!
Ga morgen maar ns kijken hoe dat er uit ziet.
Is de sensor met een spanningsmeter oid door te meten?
nieuwe beste gewoon halen bij de volvo dealer dan maargrtz
Sjon
Sjon
01-03-2006 23:41 #1131919
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ohmmeter
Hallo John
Een Ohmmeter/multimeter werkt prima. Het kan wel zijn, dat de sensor wat traag op opwarmen reageert. Tenminste zo was het bij mij, toen ik hem uitprobeerde.
Groetjes
Groetjes
- André Struis
02-03-2006 00:14 #1131922
door André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Het is een NTC of een PTC, dwz de weerstand wordt hoger of lager naarmate de temperatuur stijgt.
Een vuile stekker (dat vet is ter bescherming) geeft een hogere weerstand = afwijking.
Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic Ohm's
Andr�©
