De kachel wordt verlicht door een lampje dat er vanaf de zijkant is ingestoken. Je moet het frontpaneeltje dat om de kachel zit en doorloopt tot aan het contactslot verwijderen. Voorzichtig met een plat schroevedraaiertje loswippen bij de kachel, dan wat steviger trekken aan het gedeelte met de veren. Van rechts naar links werken, bij het contactslot zit hij met een lip achter de bekleding geschoven, in het midden met een soort veer.
Dan zit er aan de linker zijkant van de kachel een lampje in de kachelbediening geschoven. Dat is ofwel los geraakt ofwel stuk.
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE 1985 B28E 250.275 km
Volvo 945GL 1990 B230FB LPG 397.583 km
While (!asleep()) sheep++;
