Rimpels in de deurbekleding
Veel van de nieuwere 940's hebben rimpels in de deurbekleding bovenop, net of de bekleding te strak is getrokken, los laat van de ondergrond, heeft iemand ervaring of en hoe je dat op kunt lossen?
Johan (op verkenning geweest vandaag en erg genoten <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0004.gif" /> )
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Opmerkelijke topic.</font>
<font face="Tahoma">Ik heb hier ook last van op de bestuurdersportier ( bovenop ) maar me er nooit druk over gemaakt. Toch maar eens in de gaten houden hoe hier gereageerd wordt.</font>
<font face="Tahoma"></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
</font>
<font face="Tahoma">Mark I</font>
- Willem Veneboer
Vlg mij heeft <a href="?q=user/755">Leon</a> hier al eens meegestoeid en zag er goed uit
Willem V. - Lidnr 583
_________________________________________________________
945 '91 B234F M46 GLE (My wife still loves it !!)
<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#0033ff" size="2">Heren,</font>
<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#0033ff" size="2">Van alles geprobeert zonder een echt fraai resultaat- Uiteindelijk een set gebruikte gevonden na een zeer lange speurtocht. Het moesten nl. grijze worden. </font>
<font face="Georgia" color="#0033ff" size="2">Mijn advies, probeer een set op de sloop te vinden.</font>
<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#0033ff" size="2">Cees van Epenhuijsen 945 Estate 2.3 FT High Pressure Turbo 1997 Lidnr 160</font>
Klopt helemaal, bij een aantal bouwjaren trekt door de warmte (waarschijnlijk) de bekleding. Dit geeft rimpels etc.ceesvane schreef : <font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#0033ff" size="2">Heren,</font>
Repareren is erg moeilijk en wordt bijna nooit mooi.
Ik heb destijds bij mijn 940 ook alle deurpanelen vervangen.
Maarten
- Siang Phoa
ik heb ze op alle vier de portieren sinds we de wagen nieuw kochten; hoort erbij denk ik maar. In de tussentijd geen verandering in de toestand bespeurd.
Voor iemand die puntgave groene deurbekleding zoekt (1983) Hierzo!
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Dank voor de reacties tot zo ver (meer altijd welkom!). Heb Leon een PB gestuurd, hopelijk wil hij hier reageren. Het is eigenlijk te gek dat een bijna gloednieuwe auto ontsierd wordt door deze rimpels, ze zitten ook van buiten nogal in het zicht. Probleem is toch eigenlijk alleen dat de lijm waarmee de bekleding vast zit, los gelaten heeft door de warmte. De bekleding is naar ik aanneem af fabriek precies op maat en wordt gespannen over de paneel schaal. Als je een betere lijm zou hebben moet je met wat geduld en TLC dat toch weer netjes kunnen krijgen.. Probleem is misschien hoe je aan die folie trekt en 'm na lijmen vast zet. In de fabriek kunnen ze resten na lijmen afsnijden.
Johan
- Leon Doensen
Hallo kijkers, ja Willem V. dat had je goed onthouden<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0360.gif" /> Ik heb ff zitten zoeken naar fotos die ik ervan had gemaakt(van voor de behandeling) maar ik kon ze niet meer vinden. Was wel handig geweest om te zien wat voor resultaat er te verwachten is. Niet alle plooien gaan er helemaal uit, ze zitten er tenslotte al een heleboel jaren in, gebakken door de zon. De wat flauwere ribbels gaan er probleemloos uit, de wat scherpere plooien blijf je wel wat zien(met name ook de schaduwhoeken die er door de zon op zijn gekomen) maaaaaaar vergelijken(bij mij) hoe dat het was vind ik het voor die paar tientjes dat het me gekost heeft MEER dan waard.
Ik zal proberen uit te leggen wat de werkwijze was.
- Deurbekleding verwijderen
-Ijzeren randje(met vilt)(soort U-profielletje) wat bovenaan de deurbekleding zit verwijderen(dit zit er op gestanst maar met een platte schroevendraaier die een haaks uiteinde heeft kun je het toch wel redelijk makkelijk maar wel met beleid uiteraard loskrijgen.Langzaamaan beetje bij beetje open buigen en dan naar boven eraf schuiven. Als je het te lomp of te snel doet dan verbuig je dat randje en dan krijg je het nooit meer fatsoenlijk terug op de plek en dat blijf je zien omdat dat tegen de binnenkant vd raam aanzit.
-Dan trek je het leer voorzichtig los(breder dan de beruchte plek)
-Nu pak je een verafstripper(of een fohn die errug warme lucht kan blazen) en verwarm je het leer(hele gedeelte wat je hebt losgetrokken) Als je voelt dat het leer slap is(en nog niet begint te schroeien of smelten<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" /> ) dan stop je met verwarmen en spuit je gelijk met een spuitbus vloeibare lijm* zowel het leer als de deurbekleding in, even wat laten drogen(ligt aan de lijm hoe snel die droogt) en dan trek je het leer zover mogelijk over de deurbekleding heen en zul je zien dat je de plooien eruit strijkt. Dit moet je wel met wat beleid doen omdat sommige plooien -of op een lastige plek zitten -of in meerdere richtingen zitten.(het is een beetje te vergelijken met een grote stikker ergens rimpelvrij proberen op te plakken). Wat er aan leer over de randjes steekt(meer dan 4 mm) knip je af. Daarna plaats je die ijzeren rail er weer op en zet je de rest in elkaar. Let op de rand waar het leer ophoudt op de deurbekleding want met het monteren vh ijzeren randje duw je misschien het leer weer terug, en das nie de bedoeling, zorg dus dat het ijzeren U-profieletje genoeg uit elkaar is gebogen(zonder het teveel te vervormen) om dat tegen te gaan/voorkomen.
Ik vertel het nu redelijk simpel maar het vergt natuurlijk wel wat handigheid en inzicht.(Bijv mensen die al moeite hebben om de deurbekleding eraf te halen zou ik niet aanraden om eraan te beginnen......no offence<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0361.gif" />
*(Ik heb dit met ondersteuning van de man van de meubelstofferderij gedaan; dwz ik heb alles gedemonteerd en hij heeft het leer verwarmt en de lijm erop gespoten(compressor met lijmspuitje(meubellijm?) en de boel gladgetrokken(ikzelf de 2e keer) Hetgene wat hij deed is amper 10 min werk(handig als je alles bij de hand hebt!!) Het kostte mij nog geen ââ??¬60,- Ik zou zeggen succes!!
Grt Le�´n ; 960 sedan, 1995, lpi
Hej Leon
Dank je voor je verhaal, klinkt zeker als goed te doen, wel een precies werkje waar wat geduld voor nodig is maar dat zal wel lukken. In ieder geval hoef ik er geen auto voor te laten staan <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0023.gif" />
Johan
