ik heb het volgend probleempje: bij een volvo 760gle 1982
wanneer ik de knipperlichten bedien, werken deze wel goed maar slaat de voltmeter in het paneel naar links uit
-een kortsluiting dus- bovendien wordt in het display de verkeerde knipperl.indicator aangestuurd
de juiste indicator licht slechts een klein beetje op. Dus links knipperen geeft de rechtse indicator en andersom .
als ik het kleine stekkertje onderaan ,achter het instr.panneel (VDO) met de drie aansluitingen eraf haal dan werkt alles zoals het hoort.
de accu is in orde .
Bij alle andere assecoires die ik bedien (grootlicht / verwarming etc) reageert de volt meter normaal -met een kleine uitslag-
Dat de voltmeter heftig reageert, dat gebeurt al van het begin. 2 jaar dus. maar het leek erger te worden
De indicators in het paneel gingen maf doen, nadat ik het paneel eruit heb gehaald(een paar maal) om de kijken of een buiten temp meteringebouwd kon worden. Toen wees ook de motor temperatuur te hoog aan . OOK dat kwam erbij maar ik geloof dat ik daar maar overheen moet kijken...
Is het inderdaad een massa probleem? Ik kan overal mee leven , maar wil het graag verhelpen..
wie helpt
