Waarschuwings lampjes dashboard
22-02-2006 15:10 #1053205
Waarschuwings lampjes dashboard is gemaakt door V700 register
Beste Allemaal,
Ik heb echt overal gezocht op deze site maar ik kan niks vinden, dus het spijt me als ik een vraag stel die al een duizend en 1 keer gesteld is.
De lampjes in het instrumentenpaneel, ik bedoel die hele rits van de waarschuwings lampjes. Die worden in het paneel bevestigd met een zwart plastic voetje. Mijn vraag, worden die voetjes bij de lampjes geleverd, ik bedoel is dat lampje en het voetje 1 geheel? Of steek je dat hele kleine lampje in dat voetje. En als dat zo is hoe krijg ik dat lampje uit dat voetje? Ik heb er als een gek aan zitten rukken maar het lampje komt er niet uit!
Groet uit Frankrijk.
Arthur
Arthur
22-02-2006 16:26 #1131050
De lampjes die je (door een kwartslag te draaien) kunt verwijderen, zijn bij mijn 940 allemaal T5 of T10 formaat.
Ze zijn allemaal als twee losse delen uit elkaar te halen. Ik heb ze zelf vervangen door blauwe LED verlichting en heb ze derhalve ook allemaal los gehad en voorzien van nieuwe pit, teruggezet.
Overigens is het geen schroefvoet, maar een steeklampje. Het lijkt nog het meeste op een klein uitgevallen kerstverlichtingslampje die in zo'n laagspanningssnoer zitten. Deze kun je er ook uittrekken en dan zie je een plastic voetje, met omgebogen contactpunten.
Nou ja,.........we hebben het wel over Volvo verlichting en het is geenzins mijn bedoeling deze gelijk te stellen aan kerstverlichting, zeker niet in deze tijd an het jaar, maar het fitting-principe komt aardig overeen......![;-) ;-)]()
Gemakshalve ga ik er even vanuit dat de lampjes in een 740 tellerbak en die van de 940 hetzelfde is, maar als ik ongelijk heb zal dat vanzelf hieronder worden bevestigd...
Groeten uit Frankrijk? Waar zit je dan? En woon je daar permanent of kun je ons tijdens de wintersport niet missen?
<img vspace="0" hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
Beantwoord door V700 register in topic Dashboardlampjes
