OBD in een 740 89?
- Boris Duijndam (GAST)
20-02-2006 14:58 #1053167
door Boris Duijndam (GAST)
OBD in een 740 89? is gemaakt door Boris Duijndam (GAST)
Hallo, Zoals jullie misschien weten ben ik bezig met een computer AKA Carputer in mijn auto te bouwen. Nou zijn er een heleboel leuke opties om allemaal info van je motor en dergelijk uit te lezen via OBD.
Maar het schijnt dat deze computer pas vanaf 1995 in volvo�s te vinden is. Ik zou het allemaal niet weten zijn er mensen die meer weten van OBD in volvo�s ?
Bekijk mijn Carputer Project <a href="index.php?q=node/4096">index.php?q=node/4096</a>
20-02-2006 22:39 #1130885
OBD zit alleen in de laatste 9-serie auto's , die hebben geen zwart diagnosedoosje met ledknipper maar een com-poort onder een afdekplaatje in de middenconsole. Hier wordt een uitleescomputer op aangesloten.
Het klote aan dit systeem is dat je die niet zelf kan resetten...kost bij de dealer iedere keer 15 euronen >> diefstal vind ik dat.
En het wissen moet wel want zolang de errorcode erin zit werkt de boel niet naar behoren... bv airbag in mijn geval, die doet het niet als de (SRS-)errorcode erin zit.
als je met jou oudere 740 echt wil experimenteren met injectie moet je maar eens kijken naar <a title="doe-het-zelf injectie en ontstekingssysteem" href=" www.megasquirt.info/ ">MegaSquirt. Gewoon je LH-computer eruit en de MegaSquirt erin en aansluiten op de bestaande sensoren. Deze ecu kan je uitlezen en finetunen op een laptop met bijbehorende software. Je kan 'm ook allerlei data laten loggen. Het meest baat ervan zou je hebben als je gaat tunen (bv een turbo-motor maar het gaat eigenlijk op voor iedere hardware aanpassing zoals bv een snelle nokkenas.
Beantwoord door V700 register in topic OBD zit alleen in de
21-02-2006 01:29 #1130907
Ja dat is nou precies wat ik zocht! Jammer dat er dan weer voor een compleet setje 200 a 300 euro neergeteld dient te worden. Maar zeker een optie om te onthouden! Want de opties zijn het wel waard denk ik, nu alleen het geld ergens vandaan toveren
-Volvo 740 Blackline Sedan van 1989
Bekijk mijn Carputer Project index.php?q=node/4096
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Ja dat is nou precies wat
