Krijg hem nog niet goed
20-02-2006 13:22 #1053165
Hoi allen,
Als het goed is heeft de meester mijn penningen ontvangen en ben ik nu ook officieel lid!<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0004.gif" />.
Ik las dat er wat achterstand is in de verwerking maar dat komt dus wel goed.
Wat ik nog niet goed krijg is de motor van m'n 760.
Er zit nu een 2000km een ruilmotor in die op gas had gelopen (B280F). na de overbouw eerst 1500km gereden en toen een grote beurt met ook nieuwe bougies.
Toerental bleef na overbouw heenenweer gaan tussen 1600 en afslaan. forum gelezen: cisklep schoonmaken, meerdere malen gedaan en zelfs achterste voren gemonteerd. ook de oude (gas)cisklep erop gehad maar daar zit nog een extra slangetje op waar ik geen idee voor heb om te plaatsen. Dus nog steeds op en neer.
De motor start erg slecht zowel koud als warm,(moet gas bijgeven) en loopt dan op 5 of volgens mij zelfs 4 cilinders want als ik niet een beetje gas bijgeef slaat ie af. als de motor ietsje warm is loopt hij wel goed, behalve het toerental en het verbruik 1:5,5.
De garage die de motor heeft overgebouwd wees me op de luchtslang, die waarschijnlijk niet luchtdicht was (tussen luchtmassa meter en cis-/ smoorklep) maar ik heb tijdelijk een halve rol ducttape over verdachte punten geplakt en dat maakt geen verschil.
Waar krijgt de cisklep eigenlijk zijn signaal vandaan?
Waarvoor is het stelschroefje onderaan de smoorklep?
Bougiekabels?
Bijvoorbaat dank voor reakties.
Robert Klaassen lidnr.717
764gle B280F '90
964aut.'96
Krijg hem nog niet goed is gemaakt door V700 register
Hoi allen,
Bougiekabels?
764gle B280F '90
964aut.'96
20-02-2006 13:26 #1130834
Ik zou niet weten waar je moet kijken.
Maar 18 maart is er een sleuteldag bij Carlo Schmidt in Gemert.
Je bent lid dus mag je ook komen sleutelen.
Je kan dan ongetwijfeld met wat assistentie van leden en/of �©�©n van de monteurs van Carlo het probleem achterhalen.
Succes,
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 183px; HEIGHT: 131px" height="131" hspace="0" src="index.php?q=image/view/2469" width="183" align="baseline" border="0" />
740 TIC</e< />
Beantwoord door V700 register in topic Krijg hem nog niet goed
Succes,
740 TIC</e< />
- Hedwig Lambrechts (GAST)
20-02-2006 15:04 #1130850
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Je kan ook eens bellen met Carlo, met m'n groeten <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />
<a href=" www.schmidt-gemert.nl/ "> www.schmidt-gemert.nl/
Hedwig <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E - H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780. </str< />
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Bellen?
- Willem van Strik (GAST)
20-02-2006 16:08 #1130851
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Kabels?
Kijk eens of je originele Volvo-kabels hebt of aftermarket. Bij de B280 geeft een van de bougiekabels (ik dacht de eerste) een signaal door, en die functie zit in veel aftermarket sets niet.
Deze info heb ik overigens uit de 700-faq van Steve Ringlee, als je engels leest kijk dan zelf maar eens daar. Link staat wel hier op de site.
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE 1985 B28E 250.275 km
Volvo 945GL 1990 B230FB LPG 397.583 km
While (!asleep()) sheep++;
Willem van Strik
20-02-2006 16:22 #1130853
Dat van die bougiekabels had ik ook gelezen maar dacht dat die aansturing alleen van belang was bij gasmotoren. Verkeerd gedacht dus. beginnen met nieuwe(orginele) kabels en dan 18-Maart naar Gemert (of eerder).
Alleen, waar is dat draaiknopje voor bij de smoorklep?
Bedankt,
Robert Klaassen Lidnr.717
764gle B280F '90 250dkm.
964aut.B625S '96 250dkm.
Beantwoord door V700 register in topic kabels
Bedankt,
20-02-2006 22:25 #1130884
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ik denk ...
Hallo Robert
Ik denk dat dat schroefje voor het stationair toerental is. Sterker nog, ik heb even in een boek over benzinemotoren gekeken en daar wordt mijn vermoeden bevestigd.
Wat zou kunnen is dat dit schroefje wat speling heeft en er langs de schroefdraad valse lucht wordt aangezogen.
Groetjes
Groetjes
