stootstrips repareren
15-02-2006 14:27 #1053078
Zowel links als rechts zijn de stootstrips van mijn volvo 740 estate '90 portieren los en verschoven. Heeft iemand ervaring met het repareren hiervan? Haal je de binnenbekleding los en kan je ze zo weer makkelijk goed plaatsen en bevestigen? Zijn er nieuwe bevestigingsbeugeltjes nodig?
Graag wat tips, want dan ziet m'n volvo er in de lente een stuk strakker uit.
stootstrips repareren is gemaakt door V700 register
16-02-2006 00:35 #1130402
Beantwoord door V700 register in topic De deurbekleding moet eraf
De deurbekleding moet eraf en dan zie je vanzelf hoe de strip eraf kan . Er zit een soort plastic drukker aan de strip, als je vanaf de binnenkant de drukker samenknijpt kun je hem terug duwen.
16-02-2006 01:14 #1130414
Net zoals de egeltjes dus, heeeeeel voorzichtig
Maarten
Beantwoord door V700 register in topic Re: De deurbekleding moet eraf
Maar wees voorzichtig, het plastic verhard en de drukt zo de clips kapot.Harry schreef : De deurbekleding moet eraf en dan zie je vanzelf hoe de strip eraf kan . Er zit een soort plastic drukker aan de strip, als je vanaf de binnenkant de drukker samenknijpt kun je hem terug duwen.
Maarten
17-02-2006 11:21 #1130598
krijg je nieuwe clipjes voor ik meen een euro ofzo het stuk. je kunt dus ook makkelijk van buiten de strip loshefbomen met een schroevendraaier (platte kop) met stof erom tegen krassen en dan de kappotte clips vervangen. hoef je niet alle deurbekleding eraf, met alle gevaar van dien voor die clips etc...succes! Heb het zelf meerdere malen van de buitenkant gedaan, is het makkelijkste.
<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />
Beantwoord door V700 register in topic bij de dealer
17-02-2006 12:09 #1130605
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt!
Die tip heb ik toevallig net nodig ![:) :)]()
Vanmiddag meteen maar even bij Henk Scholten langs.
gr Erica
gr Erica
17-02-2006 13:22 #1130611
Beantwoord door V700 register in topic Denk eraan dat de buitenste
Denk eraan dat de buitenste clips vast zitten aan de strip. Als deze kapot gaan dan kun je beter op zoek naar een andere strip. De andere clips kun je vrij bewegen binnen de geleiderail van de strip.
Roger
<sup>
Volvo 760-Turbo Intercooler US Import
1984 / B23FT / Turbo-APC / 365.000</sup>
Roger
<sup>
