Dashboard en verlichting knopjes
13-02-2006 19:11 #1053043
door Mathy van Nisselroy
Dashboard en verlichting knopjes is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Ik heb net geprobeerd, de rand rond om de klokkenwinkel van m'n 945 GLE uit 1991 los te krijgen. G�©�©n succes. Maar het is ook niet echt leuk om lang buiten te zijn.
Weet iemand of ik van onder aan de klemmen kom, die die rand vasthouden?
IK wilde ook wat verlichting van de knoppen links en rechts van het stuur vervangen. Blijkt dat het de lampjes die ik heb van het verkeerde type zijn. Het zijn die lampjes die achter in de klokkenwinkel zitten, met zo'n fittinkje dat je los moet draaien. (...zelfcensuur...)
Heeft er trouwens iemand een tekening (exploded view) of iets anders waar ik uit kan opmaken wat er precies aan en om de sigarenaanstekerplug hoort te zitten. Ik zie als het licht aan is geen verlichte rand rond om de opening waar de aansteker moet zitten, maar aan de bovenkant een verlicht rechthoekje. Ik zou toch wel graag weten of hier iets enorm vies is of dat er iets weg is. De vorige eigenaar was schijnbaar nogal een roker. O ja, de verlichting van de asbak doet het wel.
Kan iemand me vertellen hoe het zit met de verlichting van de asbak voor de achterpassagiers. Bij mij zit er een rood kapje op de gordelverklikkerlamp en daaronder een wit kapje. Is dat hem? In de bak onder de armsteun zit een klein wit plaatje. Hoort hier een lampje onder te zitten? Hoe kom ik bij al die lampjes?
Ik neem aan dat de verlichting van de stoelverwarmingsschakelaars (die die ongeacht de stand van de schakelaar aan zijn) dezelfde fittingen gebruikt, als de verlichting van de schakelaars naast het stuur?
Groetjes
PS het kleine grilletje achter/onder de nummerplaat, kun je die er zo uit halen, of moet je daar gereedschap voor meenemen? Als het grilletje eruit kan, is dat gemakkelijker met het boren van het gaatje voor de buitentemperatuursensor.
Groetjes
13-02-2006 19:17 #1130084
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Wat een acties allemaal.</font>
<font face="Tahoma"></font>
<font face="Tahoma">De verlichting in de asbak en stoelverklikker is goed te repareren : trek aan de onderkant van de "asbak-unit" over de cardan-as-tunnel naar de achterbank. Dan klikt deze los aan de bovenkant, net onder de bovenkant van de armsteun. Niet te ver, want zolang zijn de draden nou ook weer niet.</font>
<font face="Tahoma">Easy as that.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
</font>
<font face="Tahoma">Mark I</font>
Beantwoord door V700 register in topic nou nou
</font>
13-02-2006 20:07 #1130094
De metalen rand rond de klokkenwinkel zit vaak vast, echter als je in beide rechthoekige uitsparingen een klein schroevendraaiertje steek voel je de weerstand van de veren die hem op zijn plaatshouden, druk deze goed in en trek dan aan beide schroevendraaiers richting het stuur en de metalen lijst komt vanzelf.
Ook bij mij een rechthoekje bij de sigaretten aansteker en verder niets.
Suc6
Volvo 945 GL Blackline 1991
Beantwoord door V700 register in topic De metalen rand rond de
Suc6
- Willem Veneboer
13-02-2006 20:50 #1130101
door Willem Veneboer
Mathy,
Het beste is om stevige strip te gebruiken en stevig te duwen aan een kant, ik pak meestal de linkerkant. Je moet flink duwen. Zelf doe ik het op de gevaarlijke manier, namelijk met de contactsleutel, maar duurt geen 5 seconden en dan is de boel los.
Vanaf de onderkant kom je er niet bij. Ik heb nog ergens een draadje gemaakt, waar ook de vorm van de clip op staat. FF zoeken op "clip" en vlg mij kom je er dan wel.
Zelf heb vanavond de klok weer nagekeken, alles doet het weer !
Willem V. - Lidnr 583
_________________________________________________________
945 '91 B234F M46 GLE (My wife still loves it !!)
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Niet subtiel, maar lomp !
Mathy,
13-02-2006 22:02 #1130107
De verlichting van de armsteun, achter het witte glaasje, en de asbaklamp zijn bij mij (944) gecombineerd. Er zit ook een klem waar twee lampjes in passen, waarbij er 1 voor de armsteun en 1 voor de asbak is neem ik aan.
Ik heb zelf twee blauwe LED's aan elkaar geknoopt voor de asbak, en er 1 helder witte LED ingezet voor de armsteun.
Zie <a href="index.php?q=node/4134#comment-15984">deze link</a> voor een soort van verslag. De verlichting achter de knoppen links en rechts van het stuur is inderdaad een ander lampje en volgens mij dezelfde als in de middenconsole, voor de stoelverwarming, die gewoon aan zijn als het contact aan staat.
Het rode pitje in de schakelaar heb ik nog niet bekeken, maar ik neem niet aan dat je die bedoeld.
Vragen? Shoot!<img vspace="0" hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
Beantwoord door V700 register in topic Verlichting armsteun en achter-asbak
