Diagnosedoos, led knippert niet...
10-02-2006 13:13 #1052990 door V700 register
Diagnosedoos, led knippert niet... is gemaakt door V700 register
Nou had ik �©indelijk de diagnosedoos in mijn Volvo (740 GL LPG automaat, B230F) gevonden. Dekseltje eraf gehaald en het testdraadje in positie 2 geplugd teneinde meer duidelijkheid te krijgen over 't lambda-lampje dat brandt als ik op benzine rijdt...knippert de led in zijn geheel niet! Netjes de op het forum beschreven procedure gevolgd, drukknop tussen de 1-3 seconden ingeduwd, maar niks. Ook met het testdraadje in andere posities dan 2 geen knipperende led. Hoe kan dat?
Overigens, ik hoop dat het niet bezwaarlijk is dat ik (bovengemiddeld?) veel post op het forum sinds mijn nieuwe aanwinst, anders hoor ik dat uiteraard graag.
Groet, Wouter
  • Eric Bakker (GAST)
10-02-2006 16:15 #1129759 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic veel post
Wouter1973 schreef : Overigens, ik hoop dat het niet bezwaarlijk is dat ik (bovengemiddeld?) veel post op het forum sinds mijn nieuwe aanwinst, anders hoor ik dat uiteraard graag.
Wat mij betreft: veel vragen leidt meestal tot veel informatieve antwoorden, en dat vind ik interessant en leerzaam. Dus mij hoor je niet klagen <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />.
Eric +++ 965 3.0 1991 +++
10-02-2006 16:59 #1129766 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Daar had ik ook al last van......
....maar ik heb een aantal keren kort achter elkaar op de drukknop gedrukt, zonder het draadje in de aansluiting twee te doen, en daar werd het drukknopje wakker van.
Als zo'n ding lang niet gebruikt is, wil het contact wel eens vervuild zijn.
Ik heb overigens geen eenduidige storingscode kunnen ontdekken, temeer ik niet weet hoe snel het ledje op zou moeten lichten en/of hoe lang de pauzes zijn.
Wellicht daat een en ander via deze post duidelijker wordt, anders op de sleuteldag.
Ohja, contact aan/motor uit had je wel begrepen toch?
<img vspace="0" hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
10-02-2006 18:39 #1129778 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oops....contact aan
oops....contact aan vergeten...morgen nog es proberen!
24-08-2006 21:07 #1144481 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Storingscodebox werkt niet
Hey Wouter1973,
doet ie het nou, of doet ie het niet?????????????? Ik heb hetzelfde probleem en kontaktjes en schoongekrbt pennetje met kontaktspray ten spijt (het ledje gaat w�©l branden bij het indrukken van het knopje) maar niets knipperen, zelfs niet als ik opzettelijk storing veroorzaak. Ik ben benieuwd
Groet, Boy
NeverDriveFasterThenYourGuardianAngelCanFly
25-08-2006 10:24 #1144504 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bericht van lang geleden,
Bericht van lang geleden, maar hij doet het hoor! Ik was vergeten destijds om de sleutel op contact te zetten voor ik storingen ging uitlezen.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL automaat
B230F - 1989
28-08-2006 20:25 #1144639 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Antwoord op bericht van lang geleden..
Hoi Wouter,
dank je voor je antwoord. Ik ben er inmiddels achter wat er bij mij aan de hand was. Mijn regelunit (jetronic) was naar God toe. Blijkt bij mijn onderdelenleverancier dat dat type (0 280 000 561) daar vaker last van heeft, want hij had er nog 2 liggen met een opmerking over een niet werkend diagnose systeem. Ga eens kijken of ik die specifieke info nog ergens kan posten.:-)
Groeten, Boy
28-08-2006 22:11 #1144655 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ECU
Dan bof je, de ECU 561 is redelijk goed te vinden.
Ik had een 563 nodig en die was in heel NL niet te vinden,die heb ik uit Dld laten opsturen.
Het verhaal wat mij verteld werd door een specialist was dat er in de 563 een relatief zwak onderdeel zat en dat deze daarom waarschijnlijk was overleden.
Omdat het motormanagement in principe alleen maar en software kwestie is heb je kans dat datzelfde onderdeel ook in de 561 zit. Maar deze is veel meer gebruikt.
De 563 is specifiek voor de B230FT, ik weet niet welk blok jij hebt maar van de Turbo's zijn er minder geleverd dus de tweedehandsonderdelenvoorziening is dan ook minder voor de specifieke onderdelen.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 173px; HEIGHT: 118px" height="118" hspace="0" src="index.php?q=image/view/5568" width="173" align="baseline" border="0" />
740 TIC+++
28-08-2006 22:28 #1144658 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Boffen....
Hoi Maarten,
ik heb een 740 met een B230F, dus mazzel?:) Ik ga in ieder geval de ecu slopen en een loep erop. Gelukkig zit de print niet ingegoten. Als we dat onderdeel eruit kunnen lichten, hebben we weer handel voor deze site toch?? Suc6 met je turbo, ik heb trouwens via deze site een avi gedownload van een Peter Bjorck met een spinnende 740 turbo, dat wil je niet weten (of misschien juist w�©l)
Groet, Boy
ps, bel voor de grap mijn leverancier eens....Estate Services in Obdam, 0226450 935 , je weet het nooit
28-08-2006 22:44 #1144661 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Boffen....
Boy Bakhuys schreef : ps, bel voor de grap mijn leverancier eens....Estate Services in Obdam, 0226450 935 , je weet het nooit
Ik heb ze ook gebeld, hadden ze ook niet.
Ik heb zo'n beetje elk bedrijf aan de lijn gehad wat zich bezighoudt met autodemontage en wat maar iets met Volvo doet.
Alles bij elkaar zo'n dikke 30 telefoontjes, geen succes.
Na een tip van Jan Snijder op E-bay Dld een nieuwere versie gevonden, en deze was gelukkig uitwisselbaar. Dus naast een "goede" ECU, ook nog eens een softwareupdate (van 2.4.1 naar 2.4.4) maar ik merk er niets van.
Zal wel iets te maken hebben met de emissie etc.
Hij is nog steeds bloedstollend snel.
Maarten
