lampjes en kleine dingetjes enzo...
09-02-2006 08:40 #1052977
Goed...de eerste indruk is dat de elektriek van mijn kersverse Volvo (740 2.3 GL, 1989 automaat lpg sedan) niet van de kwaliteit is zoals ik gewend ben op de Subaru Legacy.
Het knopje dat mijn dashboardverlichting zou moeten kunnen dimmen werkt niet. Niet zo'n ramp, maar vooral rechts van het dashboard (toerenteller en temp. meter) is het wat donkertjes gesteld.
De binnenverlichting werkt alleen in permanente stand, dus gaat niet aan als de deuren opengaan. In een ander draadje had ik al de tip gekregen om in dat geval de schakelaars bij de deuren na te lopen. Enige wat me duidelijk is, is dat het rode lampje in de deur ook niet brand. Bij geen enkele deur. Waar dan te zoeken?
Dan het lambda-lampje op het dashboard als ik op benzine rijdt. Ik heb de zoekfunctie van dit forum al volledig benut in de hoop iets te vinden, maar mij is totaal niet duidelijk waar ik dit probleem moet zoeken. Belangrijkste wat de zoekfunctie me opleverde was dat het aantal oorzaken van een brandend lambda-lampje groot kan zijn. Wat is stap I? computer laten uitlezen? Zekering 1 heb ik er overigens al uit gehaald om te resetten. Maakte geen verschil.
Vervolgens heb ik een naar mijn idee laag toerental bij de koude start. Ben van mijn Legacy gewend dat de automatische choke het toerental richting de 2000 gooide bij koude motor, om daarna geleidelijk af te zakken naar een net stationair toerental. De Volvo houdt het bij de koude start op 600 toeren en gaat tegen de 800 - 900 toeren draaien bij warme motor, met de pook in 'D'. Op zich niet erg, maar kan dit kwaad?
Een rammeltje dat uit de richting van de voorste uitlaatpot komt werkt storend. De rammel treedt alleen op bij lagere toerentallen, en klinkt als een rammelend hitteschildje. Maar kan vast ook een los schotje zijn in de demper...rammelen kapotte kats ook?
Tenslotte de automatische antenne die afgebroken is, maar daar is genoeg over te vinden op dit forum. Gaat me lukken.
Toch moet je zo'n auto een paar dagen rijden voordat de dingetjes beginnen op te vallen die niet helemaal goed zijn, zo blijkt...
Groet, Wouter
lampjes en kleine dingetjes enzo... is gemaakt door V700 register
Groet, Wouter
09-02-2006 11:48 #1129631
...dat in mijn geval het brandende lambda-lampje niet eens een echte storing hoeft te zijn, maar dat het lampje vanwege de lpg-installatie gaat branden. Dit zou met de juiste electrische schakelijk op te lossen zijn, aldus De Beemd. Nou moet ik daar meteen aan toevoegen dat deze diagnose puur op mijn omschrijving is gebaseerd, die ik naar de chef werkplaats heb gemaild.
Klinkt mij als muziek in de oren, en nog redelijk aannemelijk ook aangezien de Volvo goed rijdt op zowel gas als benzine. Geen inhouden, geen stotteren, loopt netjes stabiel stationair en overschakelen tussen gas en benzine gaat bijna onmerkbaar.
Beantwoord door V700 register in topic De Beemd zegt:
