donker...
07-02-2006 14:48 #1052951 door V700 register
donker... is gemaakt door V700 register
In vergelijking met mijn Subaru Legacy viel me tijdens mijn eerste avond-rit in mijn verse Volvo 740 op dat het aardedonker is binnen, op de (m.i. nogal zwakke) dashboard-verlichting en verlichting van de verwarming-/ventilatieknoppen na. Ik had toch op zijn minst nog een verlichte indicatie bij de automaatpook verwacht (1 2 D N P) of is de bedoeling dat je de standen in het donker feilloos vindt?
Verder zou het leuk zijn als de binnenverlichting ook een stand heeft waarbij het licht aan gaat zodra een deur geopend is. Het is nu handmatig aan- of uit.
  • Jan Huijsmans
07-02-2006 14:53 #1129421 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Licht...
Alle dashboard verlichting zit op de dimmer, dus tellerset, lampjes van de knoppen, verwarming e.d.. Het meest voorkomende probleem is meestal doorgefikte lampjes, (isse stuk) gewoon vervangen. Ook de pook heeft een lampje bij de indicatie (die vast stuk is bij jou wagen)
D'r gaan gekleurde steeklampjes in, maar je kan ook zelf de standaard 1.2W lampjes gaan verven in elke gewenste kleur. (zie lampen verven)
De binnenverlichting heeft ook een stand voor de deuren. Om die is geheel tegenovergesteld van aan. (uit is het midden) De schakelaars van de deuren willen nog wel eens smerig zijn. Simple check, als de deur open is moet het rode lampje in de deur branden. Brand die niet dan is of de schakelaar smerig of ook dat lampje is stuk. Als een deur open is en het lampje in de deur brand, dan moet ook de dome light branden in de deur stand. (zo niet, vuil?)
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 782 B280E,
'87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
07-02-2006 15:28 #1129424 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic beetje flauw ..
.......Maar heb je de verlichtingsdimmer wel helemaal opengedraaid?
Het is het ronde knopje onderaan je tellerset aan de rechterzijde.
H�¤r i Norden ha vi bara vintrar, en vit och en gr�¶n!
07-02-2006 17:11 #1129435 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En dat pooklampje
Bestaat ook, net zoals er lampjes zitten in de schakelaartjes van de stoelverwarming (oranje als ze aan staan en groenig/blauw voor de symbooltjes)
Lampje is te vervangen (met wat gepiel, een torx setje en krassen op je handen :-) )
Succes,
JohnPeter (<font style="BACKGROUND-COLOR: #0000ff" color="#ffff00">JP</font>) Elverding -lid <font style="BACKGROUND-COLOR: #0000ff" color="#ffff00">700</font> 945 Bj 95 lpt, lpg, polar 628.000 km en te
07-02-2006 20:48 #1129446 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank! De functie van het
Dank! De functie van het vreemde draaiknopje rechts onderaan had ik nog niet achterhaald, een dimmer dus! :-)
Ik denk dat ik eens wat schakelaartjes op vuiligheid ga testen...en ik neem aan dat er bij de automaat-pook een mogelijkheid is om het 'deksel' met de 1 2 D N R P aanduiding eraf te halen zodat ik daaronder een lampje kan vervangen?
  • Willem van Strik (GAST)
07-02-2006 23:46 #1129470 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Schakelaars
Als de deurschakelaars niet reageren op schoonmaken, kan het probleem corrosie zijn. De schakelaars maken massa via de schroef waarmee ze bevestigd zijn, schroef even los en weer vast helpt vaak al, eventueel een iets grotere erin.
De schakelaar is afgedekt door een stofhoesje, dit is nogal eens gescheurd. Als de schakelaar teveel stof heeft gehapt, dan is hij vaak definitief stuk. Nieuwe van de dealer helpen dan weer. Vervang in ieder geval de stofhoesjes als ze stuk zijn door nieuwe.
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE1985 B28E 250.275 km
Volvo 7451990B230F LPG 1,45 lichtseconden
While (! asleep ()) sheep++;
08-02-2006 03:38 #1129487 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Dank! De functie van het
Wouter1973 schreef : Ik denk dat ik eens wat schakelaartjes op vuiligheid ga testen...en ik neem aan dat er bij de automaat-pook een mogelijkheid is om het 'deksel' met de 1 2 D N R P aanduiding eraf te halen zodat ik daaronder een lampje kan vervangen?
Als ik het me goed herinner (ik heb m'n 740 automaat al weer 3 jaar geleden verkocht) moet je de hele tunnelbak verwijderen.
Dus schroefjes onder de handremhandel en dan even verder kijken waar hij nog verder vast zit.
Stelt weinig voor, is wel wat gepiel op z'n hollands gezegd.
Anders is het een leuk sleuteldagklusje (wel eerst lid worden natuurlijk)
Maarten
10-02-2006 18:42 #1129781 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pooklampje
Was inderdaad goed te doen, klemmetje eraf en twee schroefjes los en de console kwam er zo af. Nog twee schroeven om bij het lampje te kunnen komen, even wat gepiel voor ik doorhad dat het een steeklampje was, nieuwe erin, even opletten met de zwarte strip en het blokje dat op de juiste plaats moest komen, en in omgekeerde volgorde weer monteren. Kwartiertje werk, hooguit. Fijn, da's gelukt!
