nieuwe (brede?) banden
Momenteel heb ik een lekke band.
Voor mij reden (vanwege het lage profiel van alle banden) om een set van 4 nieuwe banden te kopen. De laagste tarieven al gezien op autobandenmarkt.nl. Ik heb een 945 lpt op gas, dus geen scheurijzer maar kan vlot meekomen. Onder de auto zitten aries met banden maat 205/60/15. Dit terwijl standaard voor aries 195/65/15. Bij het aanschaffen van de banden scheelt dit in prijs. Is er een reden om mijn auto met bredere banden (205) uit te rusten?
gr
Alfred
<div>
De reden voor een bredere band kan zijn een betere grip in de bocht op een droge weg of omdat het mooier staat.
Waarom geen bredere band?
Duurder in aanschaf / duurder in gebruik omdat de rolweerstand toeneemt / bij regen eerder kans op slippen of aquaplaning.
Een grotere velg diameter geeft een lagere band hoogte en is dus wat stabieler bij hogere snelheden en in de bocht / stuurt wat strakker.
Nadeel is het dat het wat hobbeliger is.
Jerry
</div>
Hou er rekening mee dat als je bredere banden op dezelfde velg neemt de band iets over de rand van de velg "bolt".
Een brede band geeft inderdaad een betere grip bij droog weer, bij nat weer is dat juist weer minder.
Bij de door jou beschreven maten is de 205 versie niet echt platter, de hoogte aanduiding is tenslotte een percentage van de breedte.
Als je grotere velgen zou nemen zouden de banden wel platter worden en dat geeft weer een wat stugger weggedrag omdat de hoogte van het rubber ook een deel van het comfortgevoel bepaalt.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 183px; HEIGHT: 131px" height="131" hspace="0" src="index.php?q=image/view/2469" width="183" align="baseline" border="0" />
740 TIC</e< />
Als er standaard op jou auto 196/65 banden worden geleverd is er volgens mij geen reden om er bredere banden onder te zetten, behalve dan als je het mooier vind staan.
Zelf heb ik een set 195/65 en een set met bredere velgen en 205/60. Ik vind die bredere banden veel mooier staan ondanks dat het geen originele Volvo velgen zijn. Ik ben geen type van het snelle bochtenwerk en merk dan ook geen verschil in rijgedrag.
Waar je wel op moet letten als je voor een goedkope aanbieding van banden gaat is wat voor merk het is en of je er eventueel ergens een test van kan vinden. Want tussen het ene en het andere merk kun wel aardige verschillen zitten. Bij mij zijn die brede banden van Barum(goedkope aanbieding) en ik vind ze wel knap rumoerig.
Succes, Bert 745 D24van 1990, 465k
Maar ja, het is een Volvo, zelfs zonder schoeisel rijd dat volgens mij nog..
Maar goed, mijn vraag is eigenlijk af wat vier van die nieuwe 205-ers kosten. Dus mocht je ze hebben aangeschaft, hoor ik graag wat ik ongeveer als richtprijs aan kan houden.
Succes met de keuze....
<img vspace="0" hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
De breedte maat van de banden om mijn aries velgen is 185.... wat volgens mij ook de standaard breedte is...
<img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" src=" members.home.nl/bas.kooijman/images/aries205.jpg " />
5,5J > 185-band (standaard velg??)
6J > 195 (Draco) ikzelf vindt 205 op de Draco-velg net iets te breed hoewel het kan. Sommige 205-banden vallen in de praktijk uit als een 200-band en dan kan het weer net wel.
6,5J > 205 (Hydra) Voor mijn GTRadial Champiro's heb ik 80 euro/st betaald incl opleggen en balanceren maar ze slijten erg hard...
7J > 215/225 (Polaris)
Wat je dus aan ideale breedte op je velg kan leggen hangt af van je velgbreedte. Het staat meestal ingegoten of ingeslagen op de velg.
Michelin Energy? Opzich een prima band, maar bij lagere temperaturen vind ik m wel h�©�©l snel minder worden. Toch koop ik ze maar, want ik vind ze lekker stil, en bij temperaturen boven de 5 graden en in de regen prima grip hebbenBaseman schreef : Op de foto is het wat lastig te zien, maar toch even gepost:
<img hspace="0" src=" members.home.nl/bas.kooijman/images/aries205.jpg " align="bottom" border="0" />
<img hspace="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " border="0" />
ik zou er de gewone standaard maat onder doen ,is goedkoper en de fabriek weet wel wat ze monteren.
kijk ook een bij een andere banden groot handel (kwikvit profile) of zoiets en vraag gewoon om korting.
ik moet straks ook nieuwe hebben en ik koop dan nokian ze kosten dan in de maat 195,65,15 ongeveer 70,00 euro incl montage
