hij loopt op 5 poten
04-02-2006 07:16 #1052891
wie kan mij helpen mijn 960 3.0 loopt als hij warm is op 5 poten en bij 80 a 100 km per uur schokt hij ook wat kan dat zijn heb de bougies en injectoren al vervangen en gereinicht zijn er ook adressen in frl of omg heerenveen
bvd harm
hij loopt op 5 poten is gemaakt door V700 register
bvd harm
- Timen Smit
04-02-2006 11:41 #1129124
door Timen Smit
Heb je de bougies vernieuwd? Verwissel eerst eens een bougie van de cilinder die niet goed meedoet. Treedt er geen verandering op dan zou ik de spoelen op de bougies eerst eens doormeten. Het lijkt er op dat er wat doorslag is. De krukassensor zou ik ook even schoonmaken, deze kan te veel vervuild zijn.
Groet Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic bobines
Groet Timen
- Jeroen Post
04-02-2006 12:22 #1129130
door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Bobines
De zes pitter heeft voor elke cilinder een aparte bobine. Doen die het wel?
04-02-2006 20:52 #1129161
Beantwoord door V700 register in topic bedankt
zeg timen komt dat vaker voor ik heb de bougies vervangen en de injectoren getest maar kan ik die bobines er zo af halen met draaiende moter en wat kosten die gr harm
- Timen Smit
06-02-2006 18:03 #1129333
door Timen Smit
Groet Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Re: bedankt
Die bobines kun je er afhalen als je eerst een paar bouten verwijderd. Met draaiende motor zou ik dat niet doen. De inductiespanning is vrij hoog dus niet goed voor je hartritme. Ik zou ze eerst allemaal doormeten met een Ohmmeter. Als er een groot verschil onderling is dan kun je hieruit wel bepalen als er een stuk is.blue-angel schreef : zeg timen komt dat vaker voor ik heb de bougies vervangen en de injectoren getest maar kan ik die bobines er zo af halen met draaiende moter en wat kosten die gr harm
Groet Timen
16-02-2006 08:24 #1130432
mijn 960 ( met drie liter) draaide rond op 5 en een halve cylinder,
dat wil zeggen om de slag werd er een vergeten bougie,s vervangen (let erop dat het de juiste zijn die met drie elctroden) was het niet toen de injectoren getset en gereinicht.
was het ook niet bij de volvo foutcode,s laten uitlezen niets ! toen naar hunter volvo parts en een voor een de bobine,s vervangen en ja hoor bij nummer zes was het raak.
hij doet weer mee voor de volle honderd procent.
ik blij vrouw blij en weer wat wijzer geworden<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0099.gif" />
Beantwoord door V700 register in topic hij doet het weer// let op!
